分布式储能在电力系统的应用场景
  ​近年来,电网负荷峰谷差日益增大,可再生能源发电在电网渗透率的不断提高又进一步导致电网调峰压力增大。利用储能装置在负荷高峰时期放电,负荷低谷时期从电网充电,减少高峰负荷需求,节省用电费用,从而达到改善负荷特性、参与系统调峰的目的。
  分布式储能系统通过调节负荷,吸收电力峰值,在电力供应突然降低时注入电力,就地能源存储可以缓解由可再生能源生产输出所造成的电源波动。分布式储能系统接入位置灵活,目前多在中低压配电网、分布式发电及微电网、用户侧应用。
  1、削峰填谷
  近年来,电网负荷峰谷差日益增大,可再生能源发电在电网渗透率的不断提高又进一步导致电网调峰压力增大。利用储能装置在负荷高峰时期放电,负荷低谷时期从电网充电,减少高峰负荷需求,节省用电费用,从而达到改善负荷特性、参与系统调峰的目的。通过实施削峰填谷,可以提高电力系统设备的利用率并且延缓或减少发-输-配电环节设备的扩容与升级。
  2、提高供电可靠性和电能质量
  为防止电力系统的重要用户在电网故障或停电时的经济损失,通过配置一定容量的储能系统作为应急电源或不间断电源,可有效提高供电可靠性。另外,储能系统可实现高效快速地有功和无功控制,快速响应系统扰动,调整频率与电压,补偿负荷波动,提高系统运行稳定性,改善电能质量。
  3、调频
  储能系统尤其是电池储能技术具备响应速度快、双向调节能力等优点,比传统的调频手段更加高效。但由于储能系统经济性的制约,电池储能系统的容量比传统调频电源小,因此储能系统参与系统调频一般是与传统的调频电源进行组合使用。在储能参与系统一次调频方面,有文献对储能系统辅助常规机组进行一次调频的控制策略进行了研究,主要使用了改进下垂控制方法。储能系统也可与风电联合提高风电机组的一次调频能力,此种模式下,也会相应减小风电场弃风量。在储能参与系统二次调频方面,针对传统调频中,火电机组响应速度慢、机组爬坡速率低等问题,主要从储能系统辅助调频的角度,提出了基于模糊控制、遗传算法、灵敏度分析的储能系统参与调频控制方法,从而改善电网调频性能。
  4、分布式可再生能源消纳
  分布式风电、光伏等可再生能源发电的随机性、波动性特点将会对其接入的配电网运行控制产生冲击。储能系统可平滑分布式风光发电的有功功率波动、改善电能质量、提高跟踪计划出力的能力,从而减小分布式风光发电对电网的冲击,促进电网接纳高渗透率分布式可再生能源发电的能力。目前,储能系统提高集中式大规模可再生能能源发电方面,主要开展了平滑风光出力波动、跟踪计划等方面的控制技术研究,成果较多。
