【Ubuntu VSCODE+GCC】CW32L031实现printf工程
一、工程包准备
我到时会把包附在后面。
二、在ubuntu下面新建一个目录cw32l031_uart,把工程包拷进这个目录,同时赋于文件所有的读写权限:chmod 777 -R ./CW32l031_GCC
三、用vscode打开CW32l031_GCC文件夹,并把文件夹添加到工种区。
四、在Core目录下面新建User文件夹,文件夹下新建user_uart.c/user_uar.h。同时赋予User及以下的包的有文件的读写权限。目录结构如下:
编译
五、借鉴官方示例log,编写user_uart.c如下:
#include "user_uart.h"
static void SerialInit(uint32_t BaudRate);
static void SerialSend(uint8_t Data);
static uint8_t const pow2_table[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
void LogInit(void)
SerialInit(LOG_SERIAL_BPS);
uint32_t PCLK_Freq;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
USART_InitTypeDef USART_InitStructure = {0};
PCLK_Freq = SystemCoreClock > > pow2_table[CW_SYSCTRL- >CR0_f.HCLKPRS];
PCLK_Freq > >= pow2_table[CW_SYSCTRL- >CR0_f.PCLKPRS];
// 调试串口使用UART1
//  PA8- >TX
//  PA9< -RX
// 时钟使能
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__RCC_UART1_CLK_ENABLE();
// 先设置UART TX RX 复用,后设置GPIO的属性,避免口线上出现毛刺
PA08_AFx_UART1TXD();
PA09_AFx_UART1RXD();
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_9;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
USART_InitStructure.USART_Over = USART_Over_16;
USART_InitStructure.USART_Source = USART_Source_PCLK;
USART_InitStructure.USART_UclkFreq = PCLK_Freq;
USART_InitStructure.USART_StartBit = USART_StartBit_FE;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(CW_UART1, &USART_InitStructure);
USART_SendData_8bit(CW_UART1, Data);
while (USART_GetFlagStatus(CW_UART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
int _write (int fd, char *pBuffer, int size)
for (int i = 0; i < size; i++)
    SerialSend((uint8_t)pBuffer[i]);
return size;
【代码解释】在log.c中,我们是基于mdk的printf函数重定向,在gcc工程下面编译是不会报错,但是是不会向串口输出的,所以要修改_write函数。
六、添加User目录到Core.mk中:
编译
七、编译与下载,我们执行make flash就可实现工程编译与下载:
编译
八、效果展示:
PA8PA9分别接到USB转TTL,打开串口调度助手,就可以实现hello cw32l031的欢迎信息了:
编译
【小结】使用ubuntu下的vscode+gcc进行CW32L031开发,相比MDK\\IAR,是一款免费的开发板工具,同时相比MDK编译等速度上又有质的飞跃!
附工程包:
*附件:cw32l031_gcc.zip
  审核编辑:汤梓红
