索尼有源线阵列扬声器SLS-1A
在今年春季国内大型消费电子展——AWE2023展会现场,索尼Crystal LED黑彩晶大屏凭借出色的图像质量和饱满的色彩表现力,给参展观众留下了深刻的印象。但,笔者注意到与黑彩晶配套的是与“回音壁”尺寸非常接近的专业级阵列音箱,位于黑彩晶正上方和侧方区域,从展会现场的索尼工作人员处我们了解到,这是索尼近期推出的一款新型有源线阵扬声器SLS-1A。
这款有源线阵列扬声器SLS-1A是大型显示设备的理想搭档。不同于传统点源式扬声器,SLS-1A旨在覆盖更大面积的聆听范围——小至公司展厅、大厅和零售区域,大至讲堂和剧院,可以为不同空间环境创造出的清晰连贯的声场。
尤其在商用的大型场所,比如体育馆、大型会议室、剧院以及电教馆等场地使用大型屏幕时,用户经常会遇到音效不佳、音画延迟不同步,以及安装难度过高或者前排声音过大而后排听不到听不清的情况,索尼SLS-1A可以从软硬两个维度改善这些行业痛点,为大型空间场景提供高质量、沉浸式的出色聆听体验。近期我们借到了几台有源线阵列扬声器SLS-1A样机,让我们可以深入感受这款产品的神奇之处。
产品简介:
索尼的这款有源线阵列扬声器SLS-1A主打的产品特点是可以通过精准的声向控制来抑制声音反射、实现大屏中心声音定位、创造高质量和均匀的声场,可以根据不同场馆环境和听众的位置通过声学计算来实现声音的均匀覆盖和高品质传输,让不同高度不同位置的观众都能听到一样清晰的声音,而不会出现前排观众感觉很吵,而后排声音听不清的情况。同时,这款扬声器还具有小巧精致、安装灵活的特点,可以轻松应对不同的安装环境。
索尼
索尼SLS-1A精准声波控制来实现听众获得一致均匀的声压感受
SLS-1A为不同聆听环境提供了理想的声音解决方案。紧凑的线阵单元可以自由搭配,以适应不同大小和形状的场所。多个SLS-1A单元可以水平或垂直安装,并通过一根以太网电缆进行“级联”,作为Dante数字音频网络的一部分,以简化大型音视频安装工程中的布线。
产品外观:
索尼
SLS-1A产品图
钢性铝制机身的音箱尺寸小巧精致,但是小小身板也可以爆发出大能量。尺寸只有 92 x 384 x 110*mm,内置扬声器和功率放大器,通过紧凑的单元提供高声压。
索尼
SLS-1A侧面图
索尼
SLS-1A背面图
索尼
SLS-1A背面细节1
索尼
SLS-1A背面细节2
每一个SLS-1A内置有8个线阵配置的全系列驱动单元,并配有强大的集成式多通道放大系统。在不同聆听环境下,都能以出色的丰富性、准确性和现场感传递声音。
索尼
SLS-1A内置驱动单元
索尼使用了自研的磁流体扬声器喇叭单元,这种技术在索尼BRAVIA电视和高端回音壁产品中也有下放使用过。通过该原创技术,省去了普通扬声器中音圈和振膜间的阻尼器,减少了失真,声音更加清晰。
索尼
磁流体扬声器喇叭单元
SLS-1A的随机附件相当丰富,可以满足水平、竖直、倾斜安装等多种需求。
索尼
索尼
索尼
索尼
SLS-1A随机附件
试用的时候,我们按照安装指南将手头的SLS-1A扬声器连接在一起,并将它们与音频设备相连。找到计算机连接SLS-1A扬声器的MAC地址。并在已经连接好声卡和音频处理器的计算机上安装Line-Array Speaker Manager阵列扬声器管理软件,该软件可以从索尼专业产品官网(https://pro.sony.com.cn/)下载,利用以太网电缆将计算机连接到SLS-1A扬声器所在的网络上。也就是说,您无需将控制计算机直接与SLS-1A扬声器相连,只要在现有网络环境下,就可以通过将计算机连接到该网络交换机或路由器上,从而实现计算机与扬声器的连接。启动阵列扬声器管理软件,打开“设备检测”窗口。
索尼
信号源,音频处理器和SLS-1A扬声器连接示意图
索尼
“设备检测”界面
索尼
根据摆放位置自定义不同声道参数
需要说明的是,根据不同的使用环境,可以通过导入由EASE Focus 3或FIRmaker 3D创建的声音模拟数据和声波数据来获得理想的声音控制效果。SLS-1A扬声器可以根据不同的使用环境,选择房间的深度和地面类型,然后进行声波控制设置。
索尼
FIRmaker 3D界面
索尼
EASE Focus 3界面
索尼
当然也支持机身跳线进行声波控制
索尼
索尼
微调声波设置来适应使用环境声音方向的需求
您可以将在阵列扬声器管理软件中对SLS-1A扬声器所做的设置保存到您的计算机中。如果更换了SLS-1A扬声器或在同一环境中安装了其他SLS-1A扬声器,也可以轻松导入所保存的设置,免去重新设置的麻烦。
索尼
在Dante Controller中可以看到支持Dante协议设备的相关信息
应用案例:
这款新型模块化条形扬声器的一个主要特点是其宽阔的理想听音点,可在不同大小和形状的空间内营造出清晰均匀的声场。凭借其紧凑的模块化设计,新开发的SLS-1A配备了索尼自研的扬声器技术,此外还有集成 DSP(数字信号处理器)和模块总功率80W的功率放大器。通过这种设计,SLS-1A不仅可以抑制声音失真,还可以实现声波控制,以高精度控制声音传输的方向和角度。这种技术和设置选项的结合提供了一个不仅对语音有效而且对内容播放有效的音响系统,可在较大的收听区域产生均匀的声压和质量。
SLS-1A将8个AMP/DSP通道封装到一个坚固的铝制外壳中,可以垂直或水平对齐,这提高了它的灵活性,并增加了在不同环境和配置中的安装可能性。其模块化设计意味着可以通过单个Dante连接将多个扬声器添加到系统中,而灵活的精细声波控制优化了音频并允许SLS-1A满足多个安装空间的要求,包括演讲厅和办公室大厅等。此外,模块化解决方案提供简化的设计,包含更少的组件,可根据需要自由组合,从而减少安装时间和成本。
因为这样的产品设计特点,索尼SLS-1A可以满足多种空间的音频使用环境需求,让我们看一下适合SLS-1A使用的场景和我们的试用方案。
公共场所大空间的使用环境
索尼
企业、零售空间和酒店大堂的背景音乐和扩音使用环境
索尼
公共场所演讲台的扩音使用环境
索尼
小型会议室的视频会议使用环境
索尼
试用方案:
索尼
在试用中我们尝试了将三个单元进行串联,摆放在电视下方的方式
索尼
也采用了左右立体声+中置的摆放方式,在观看电影片段的时候带来出色的影音环绕效果
总结:
索尼
索尼SLS-1A产品旨在解决在使用大型显示设备的中型和大型场馆中出现的常见问题,例如声学效果差、视觉和声音分离,以及无法让每个活动参与者都能得到高质量的聆听体验或参与感。模块化设计的SLS-1A可以非常灵活的通过单个Dante连接将多个扬声器添加到系统中,同时灵活的精细声波控制可优化不同空间类型的音频,让不同位置的听众都可以获得最佳位置的听音感受,创造均匀高质量的声场。
索尼SLS-1A硬件特点:
清晰、低失真的全频音效
平面和方形隔膜
磁流体扬声器
体积小巧,安装灵活,紧凑而强大
灵活的安装和扩展选项
灵活的声波控制设置
可与索尼或第三方大型显示设备搭配使用
产品控制特点:
阵列扬声器管理软件可用于设置控制。这为在大型场所控制声音提供了很大的灵活性。
可以使用软件控制声波方向,传播,调整声音设置。
支持AFMG覆盖优化技术的FIRmaker 3D。FIR(有限脉冲响应)滤波器(1024tap@96KHz)集成到每个扬声器单元中,可实现从低频到高频的精细声波控制。这意味着音乐和多媒体演示的全方位聆听效果更好。
索尼SLS-1A是紧凑的多功能有源线阵列扬声器系统,与Crystal LED黑彩晶、BRAVIA商用显示器和投影仪等大型显示设备组合使用的时候可以获得出色的音画合一效果,成为理想的大型显示+音频增强解决方案。与点源式扬声器相比,SLS-1A提供了一个范围广阔的“优质听音区”,可以在广泛聆听区域做到精确控制,获得清晰、一致的声音。这种精细的声波控制还很适合在具有倾斜地板的影厅之类的场所提供均匀的声音覆盖。
