详解VLAN的划分方法
VLAN概念
VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网"。
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网。
由于交换机端口有两种VLAN属性,其一是VLANID,其二是VLANTAG,分别对应VLAN对数据包设置VLAN标签和允许通过的VLANTAG(标签)数据包,不同VLANID端口,可以通过相互允许VLANTAG,构建VLAN。
一、VLAN基础
交换机
同一个VLAN中的用户间通信就和在一个局域网内一样,同一个VLAN中的广播只有VLAN中的 成员才能听到,而不会传输到其他的VLAN中去,从而控制不必要的广播风暴的产生。同时, 若没有路由,不同VLAN之间不能相互通信,从而提高了不同工作组之间的信息安全性。网络管理员可以通过配置VLAN之间的路由来全面管理网络内部不同工作组之间的信息互访。
交换机
1、技术特点
(1)端口的分隔。 即便在同一个交换机上,处于不同VLAN的端口也是不能通信的。这样一个物理的 交换机 可以当作多个逻辑的交换机使用。
(2)网络的安全。 不同VLAN不能直接通信,杜绝了广播信息的不安全性。
(3)灵活的管理 。更改用户所属的网络不必换端口和连线,只更改软件配置就可以了。
2、TAG和UNTAG
基于端口的VLAN,这是最常应用的一种VLAN划分方法,应用也最为广泛、最有效,目前绝大多数VLAN协议的交换机都提供这种VLAN配置方法。 这种划分VLAN的方法是根据以太网交换机的交换端口来划分的,它是将VLAN交换机上的物理端口和VLAN交换机内部的PVC(永久虚电路)端口分成若干个组,每个组构成一个虚拟网,相当于一个独立的VLAN交换机。
IEEE于1999年发布了用以规范VLAN实现的IEEE Std 802.1Q标准。IEEE 802.1Q协议标准为各种局域网网络结构定义了VLAN的Tag字段,不同网络结构中,连接 设备可以通过共同的数据特征进行VLAN识别。
对于常见的以太网网络模型,其主要的报文封装格式类型有两种,分别为Ethernet II型和 802.2/802.3型。对于这两种以太网报文的封装格式,IEEE 802.1Q协议标准在数据帧首部的目 的MAC地址(DA)和源MAC地址(SA)后定义了VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
交换机
交换机
3、端口的链路类型
对于不同部门需要互访时,可通过路由器转发,并配合基于MAC地址的端口过滤。对某站点的访问路径上最靠近该站点的交换机、路由交换机或路由器的相应端口上,设定可通过的MAC地址集。这样就可以防止非法入侵者从内部盗用IP地址从其他可接入点入侵的可能。
以太网端口有 3种链路类型:access、trunk、General
Access类型端口只能属于1个VLAN 般用于连接计算机端口;
Trunk类型端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,一般用于交换机之间的连接;
General类型端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN 报文,可以用于交换机的间连接也可以用于连接用户计算机。
General端口和Trunk端口在接收数据时处理思路方法是一样的,唯一区别的处在于发送数据时:General端口可以允许多个VLAN报文发送时不打标签,而Trunk端口只允许缺省VLAN报文发送时不打标签。
缺省VLAN( PVID):
Access端口只属于1个VLAN 所以它缺省VLAN就是它所在VLAN不用设置;
General端口和 Trunk端口属于多个VLAN,所以需要设置缺省VLAN ID。缺省情况下 Hybrid端口和Trunk端口缺省VLAN为VLAN 1;
如果设置了端口缺省VLAN ID当端口接收到不带VLAN Tag报文后则将报文转发到属于缺省VLAN的端口;当端口发送带有VLAN Tag报文时,如果该报文 VLAN ID和端口缺省VLAN ID相同,则系统将去掉报文VLAN Tag,然后再发送该报文。
交换机接口出入数据处理过程:
Acess端口收报文 :收到个报文判断是否有VLAN信息:如果没有则打上端口 PVID并进行交换、转发,如果有则直接丢弃(缺省) Acess端口发报文:将报文VLAN信息剥离直接发送出去
trunk端口收报文 :收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果没有则打上端口 PVID 并进行交换转发,如果有判断VLAND ID是否在该trunk的允许范围内,如果在范围内则转发,否则丢弃
trunk端口发报文: 比较端口PVID和将要发送报文VLAN信息如果两者相等则剥离VLAN信息再发送,如果不相等则直接发送
General端口收报文 :收到一个报文,判断是否有VLAN信息:如果没有则打上端口 PVID 并进行交换转发。如果有则判断该General端口是否允许该VLAN数据进入:如果可以则转发,否则丢弃(此时端口上untag配置是不用考虑,untag配置只对发送报文时起作用)
General端口发报文:
1)判断该VLAN在本端口属性
2)如果是untag,则剥离VLAN信息再发送;如果是tag,则直接发送.
交换机
二、如何划分VLAN
以TP-LINK SL3226为例,需求:学校宿舍无线网,某楼层有一台二层网管接入交换机,带了20台面板AP.需要接入网络,管理地址为192.168.200.110.管理VLAN为4000,端口VLAN为110,和核心交换机级联VLAN为204.控制器控制VLAN为1000
简介:TP-LINK SL3226为24口百兆交换机,两个上联口25.26为千兆口。
1、登陆交换机管理界面(配置电脑网线暂时插在24口上)
交换机
交换机
选择VLAN
交换机
2、端口类型配置
选择端口号1-24端口,选择端口类型GENERAL,缺省VLAN为1,稍后再更改
交换机
同样配置25,26上联口,端口类型TRUNK
交换机
3、开始新建VLAN
交换机
新建VLAN110,端口为1-23,25-26,保留端口24做配置交换机用
端口1-23出口规则为UNTAG,端口25-26为TAG
交换机
新建VLAN204,端口为25-26,出口规则TAG
交换机
新建VLAN1000,端口为1-26,出口规则为TAG
交换机
新建VLAN4000,端口为24-26,出口规则24为UNTAG,25-26为TAG
交换机
配置VLAN如下图
交换机
4、配置PVID
更改前1-23口缺省VLAN为110
交换机
更改24口缺省VLAN为4000
交换机
更改以后,请将网线插在25或者26口进行配置,管理IP不变
改完24口后登陆如图
交换机
5、修改管理VLAN号和管理IP
系统配置>管理IP。修改管理VLAN为4000,修改管理IP为192.168.200.110
交换机
需改后电脑失去连接,更改电脑IP地址192.168.200.*,并将网线插入24口
交换机
6、保存配置
输入192.168.200.110重新登陆交换机管理界面,配置保存菜单,选择保存配置,这样一台二层接入交换机就配置好了。
交换机
如果想恢复出厂配置,可以在系统管理>系统工具>软件复位中进行操作。
交换机
以上就是关于VLAN的划分方法,仅供学习参考!
  审核编辑:汤梓红
