目前,我们常用的无线通信技术,根据传输距离的远近可以大致分为:近距离无线通信和远距离无线通信。近距离无线通信有WiFi、蓝牙、ZigBee、NFC、UWB等。远距离无线通信包括LoRa、NB-IoT等。
近年来,蓝牙和WiFi作为日常开发中最常用的两种无线连接。Nordic是挪威一家有代表性的物联网连接芯片提供商,在全球BLE市场中,处于领头羊的地位。同时WiFi发展到第6代,加入了省电技术,可以牺牲一些吞吐量来换取更长的电池使用寿命。Nordic收购了Imagination的整个WiFi研发团队和IP。然后,Nordic很快就推出了nRF7002 WiFi6芯片,专为物联网(IoT)应用而设计,是为现有的低功耗蓝牙/Thread/Zigbee系统中添加Wi-Fi 6功能的理想选择。
今天带来的是Nordic的nRF5340 Audio蓝牙开发板和nRF7002 WiFi开发板。这期我们就来了解这两款明星产品。
nRF5340 Audio蓝牙开发板
nRF5340 Audio是全球首款拥有两个Arm Cortex-M33处理器的无线连接SoC。M33这个内核在性能、功耗、安全与生产力之间达到最佳平衡,纵观现在的微控制市场,双核的产品屈指可数,能做双核说明在某些方面上的性能是非常强悍的。而且nRF5340又是M33的双核,到底在哪些方面很突出呢。
>> Digi-Key在线购买链接
>> Nordic官网资料链接
nRF7002 WiFi开发板
nRF7002 WiFi开发板是Nordic2022年推出的第一款WiFi产品。nRF7002支持2.4 GHz和5GHz双频,在物联网应用中,支持双频的WiFi芯片还是比较少,所以nRF7002是有优势的,双频可以让应用更加灵活。nRF7002的最大输出功率21 dBm,在sleep模式下,电流仅有15uA,工作模式时,比如说2.4 GHz, 1MBPS,,DSSS最大功率输出时,电流仅有252mA,我对比了其他家的数据,nRF7002算是比较低的了。功耗低了,对于物联网应用来说,就可以延长电池的使用时间和寿命了。在生态方面,nRF7002需要配合Nordic其他系统级的芯片使用,比如上面说的nRF5340,当然nRF7002还是可以和非Nordic的芯片连接使用的。
>> Digi-Key在线购买链接
>> Nordic官网资料链接
小编的话
作为全球超低功耗无线通信技术的资深玩家,Nordic的产品向以小而精著称。不知道小伙伴们是否有采用过双核的nRF5340开发自家的蓝牙系统?又或者采用过支持2.4 GHz和5GHz双频的nRF7002开发 WiFi系统?您在开发这两类系统时是否采用过文中提到的开发板?您有哪些心得和经验?欢迎留言,分享讨论!
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:用这两块开发板玩转蓝牙和WiFi6
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
