在电气和电子领域中,通常会指定配合连接器的极性(公或母)。此外,还包括对连接器样式的描述,例如插头、引脚、插口、插座、插孔等。随着结构类型的多样化,定义你所需的连接器可能有些复杂难懂。本指南将解释连接器极性及样式的常见描述,帮助你识别和查找所需零件。
公 / 母术语
要确定通电连接器上的公/母特性,可以查看通电连接器上包含的是公头引脚还是母头插口。图1和图2分别展示了公头/母头类型的示例。 图1:1003-2967-ND——带公头引脚的9位D-Sub插头图2:1003-1868-ND——带母头插口的9位D-Sub插座
连接器样式
人们常常会将“插头”和“插孔”弄混。“插孔”可同时适用于母头连接器和公头连接器,通常用于指示连接器对的固定侧或面板安装侧。“插头”通常指配置中的可移动连接器。当两根相连的柔性电缆的关系对等时,每根电缆均可被视为一个插头。IEEE STD 100、IEEE-315-1975和IEEE 200-1975(已替换为ASME Y14.44-2008)是根据位置或移动性(而非极性)来定义“插头”和“插孔”的。相关示例请参见图3和图4。图3:CP-2523MJCT-ND——母头音频插孔图4:102-4769-ND——公头音频插头“插头”一词通常用于具有物理突出物的连接器,而插座、插口和插槽则用于具有凹陷特征的连接器,但零件的公/母极性由导体的引脚/插口定义。 图 5 包含了许多不同类型的连接器配置的示例。
图 5 : 各种连接器
同轴连接器的反极性
曾经有客户要求我们说明标准同轴连接器和反极性同轴连接器之间的区别。标准公头同轴连接器具有套筒、外体和中心引脚,其螺纹部分位于连接器内部。标准母头同轴连接器具有套圈、外体和插座( 图 6 )。
图 6 : 标准公头/母头同轴连接器
对于反极性公头和母头连接器,本体和螺纹部分与标准连接器相同,其主要区别在于,公头连接器的中心引脚与母头连接器的插座互换。有关更多细节,请参见 图 7 。
图7:反极性公头/母头同轴连接器
更多连接器的技术信息,请查看以下内容:
带状电缆引脚间距与连接器引脚间距
高密度D-sub连接器的后壳或绝缘罩
常见的同轴连接器说明
连接器能承载多大电流,哪些因素说说吧
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199 服务支持 > 联系客服 > 微信客服service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500 china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:想接上头?那得知道这些暗号!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
