Openwrt开发指南 第8章 无线AP的实现
开发环境:
Ubuntu:Ubuntu16.04
Openwrt版本:Openwrt19.07
1 在开发板上面使能Wi-Fi
简单的来讲,我们有时候担心手机流量用得太多,于是在笔记本上打开了 wifi 给手机连接,这时候,笔记本就充当了 Access Point 的角色,无线网络简单的可以看成是无线接入点,终端,无线介质组成,手机接入到笔记本 wifi 情景中,手机是终端,同样的道理,开发板也可以是无线接入点,这样手机可以搜索到,当然笔记本也可以搜索到该 wifi。
开启和关闭 wifi 的方式有三种: 开发板上开启, Web 操作界面开启, 源码中使能 wifi。
通过前面的章节的学习,我们成功的将OpenWrt系统在我们的开发板上面跑了起来,但是我们却收不到开发板发出的Wi-Fi信号。那么,接下来,我们就通过修改开发板上面的配置文件wireless,位于/etc/config目录,来开开启Wi-Fi信号。
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option channel '11'
        option hwmode '11g'
        option path 'pci0000:00/0000:00:01.0/0000:02:00.0'
        option htmode 'HT20'
        option disabled '1'
config wifi-iface 'default_radio0'
        option device 'radio0'
        option network 'lan'
        option mode 'ap'
        option ssid 'OpenWrt'
        option encryption 'none'
config wifi-device 'radio1'
        option channel '36'
        option hwmode '11a'
        option path 'pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0'
        option htmode 'VHT80'
        option disabled '1'
config wifi-iface 'default_radio1'
        option device 'radio1'
        option mode 'ap'
大家应该看到注视了,我们要使能Wi-Fi,只需要将option disabled1这一行给注释掉即可。新路由3有两个AP节点radio0、radio1,因此都需要option disabled1注释掉。
因此将
option disabled1
改为
#option disabled1
或者去掉。
另外SSID改为OpenWrt_2.4和OpenWrt_5.0然后保存退出,并重启开发板,就能收到Wi-Fi信号了。
Ubuntu
图1
2 在源码中使能Wi-Fi
如果是在开发板上面来使能Wi-Fi,操作虽然简单,但是和前面配置WAN、LAN口有一样的问题,就是每次重新烧写固件后,都需要重新去修改配置文件,非常麻烦。那么,接下来就来讲解如何通过修改源码的方式来使能Wi-Fi信号。
要在源码中使能Wi-Fi信号,那么需要修改mac80211.sh这个脚本程序,位于openwrt源码/package/kernel/mac80211/files/lib/wifi目录。同样,只需要将下面画线的这行注释掉即可。
Ubuntu
最后,保存退出,再重新编译系统。然后将新编译出来的固件烧写到开发板上面即可。
3 修改SSID的名称
通过前面的努力,我们成功的启动了开发板的Wi-Fi信号,但是发现它的SSID为OpenWrt,如果我们想取一个我们自己喜欢的名字,该怎么操作呢?
以取名为“openwrt”为例。
同样是修改mac80211.sh这个脚本程序,该脚本程序位于openwrt系统源码的/package/kernel/mac80211/files/lib/wifi目录。
我们只需要将mac80211.sh这个脚本程序中的
Ubuntu
改为
option ssid openwrt_linux
4 为接入点设置密码
成功让开发板作为 AP 后,我们发现可以直接的进行连接而没有通过密码验证,这里我们通过 web 界面进行密码设置,开发板设置的地方是在:/etc/config/wireless,
Ubuntu
也可以通过web设置,推荐使用。
Ubuntu
图2
Ubuntu
图3
Ubuntu
图4
  审核编辑:汤梓红
