Openwrt开发指南 第10章 路由器做站点
开发环境:
Ubuntu:Ubuntu16.04
Openwrt版本:Openwrt19.07.02
1 STA 模式简介
WLAN 主要由站(Station,STA)、接入点(Access Point, AP)、 无线介质( WirelessMedium,WM)和分布式系统(Dis-tribution System,DS)组成。STA 在 WLAN 中一般为客户端,可以是装有无线网卡的计算机,也可以是有 WiFi 模块的智能手机。STA可以是移动的,也可以是固定的,是无线局域网的最基本组成单元。
2 通过 Web 界面进入 STA 模式
在这节中,我们就通过 Web 界面中将MT7621开发板切换为 STA 模式,从而连接上其它 Wi-Fi 信号。
1)在浏览器中输入 192.168.10.1登录进入 Web 界面
Ubuntu
图1
2)点“网络” ->“无线” ,进入如下界面。
Ubuntu
图2
3)点“ 编辑”来修改无线网卡的工作模式,由“接入点 AP”改为“客户端 Client(WDS)”模式,然后点击“保持&应用”
Ubuntu
图3
Ubuntu
图4
4)再次进入“网络” ->“无线”界面。
5)点“扫描“按钮,边可以找到周围的 Wi-Fi 信号
Ubuntu
图5
Ubuntu
图6
6)点“加入网络”,加入想连接的 wifi。进入界面后,输入 wifi 的密码,点击“提交” 。
Ubuntu
图7
7)再接下来的界面中,保持默认配置,并点“保持&应用” 。
Ubuntu
图8
8)当配置完成后,出现如下界面,说明连接成功。
Ubuntu
图9
当经过以上几步以后, 我们的MT7621开发板就成功的连接上了其它的 Wi-Fi 信号,接下来,我们来查看一下开发板此时的 IP 地址。在开发板上面输入 ifconfig 命令。
ifconfig
如图所示,发现此时我们开发板的 IP 地址为 192.168.0.189
Ubuntu
图10
接下来,我们在开发板上来 ping 路由器。
Ubuntu
好的,到此就搞定了!
  审核编辑:汤梓红
