LED显示屏基础知识
LED显示屏的应用很广泛了,具备节能、高效的特点,在技术上也方便实现,但LED显示屏的基础知识你了解吗?下面分享一些LED显示屏的基础知识,需要的可以了解下,帮助大家在选择产品时有一个参考。
1、LED显示屏发光材料
LED发光灯:一般由单个LED晶片、反光碗、金属阳极和金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳,可用一个或多个单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。
LED点阵模块:由若干晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的显示屏,多用于户内显示屏。
贴片式LED发光灯:就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点维护,有效克服马赛克现象。
2、LED显示屏基本特点
亮度高:色彩丰富鲜艳,户外显示屏的亮度大于8000mcd/m2,是目前唯一能够在户外全天候使用的大型;
寿命长:LED寿命长达100,000小时(十年)以上;
视角大:室内视角可大于160度,户外视角可大于120度;
结构模块化:屏幕面积可大可小,小至不到一平米,大则可达几百、上千平米;易与计算机接口,支持软件丰富,操作方便灵活,画面清晰稳定。
显示屏联网:利用一台微机可以同时控制多个显示屏显示不同的内容,显示屏也可脱机工作。既可以显示文字又可以显示图形图像视频,画面变化丰富。
3、LED显示屏控制系统
异步控制:异步控制是接收并存储由PC机上编辑好的文字和没有灰度的图形,再通过异步控制卡控制显示屏的显示,而且屏关电后,所要显示的内容存储在控制卡上存储器里面,屏开电后,异步控制卡上的CPU从卡上的内存读取内容再控制LED屏的显示。可以实现多屏联网使用。
同步控制:同步控制是将PC机显示卡的信号实时传送到LED显示屏上,LED显示屏和电脑显示器是同步显示的,同步控制包括一块DVI 显示卡,一块数据采集发送卡,一块数据接收卡,画面可实现更加细腻的质感。
4、LED显示屏应用场景
LED显示屏可广泛应用于室内外场景,可作为车站引导、调度指挥中心显示、商业展示、机场航班信息、交易金融信息等领域。
以上就是LED显示屏一些基础知识的简单介绍,希望可以帮助到大家,显示屏作为我们日常都能见到的设备,了解才能选购到适合自己的产品!
审核编辑:汤梓红
