安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
安科瑞电气是一家为环保评估、环保检测、环保设备分表计量、环保设备用电监测等项目服务的企业。
摘要: 随着现代建筑中火灾成为重要的安全隐患,消防得到了越来越多民众的关注。更好地完成建筑消防设计成为了建筑电气设计中的重要一环。随着消防规范的更新,防火门作为重要的火灾分隔手段,防火门监控系统成为了建筑中设计的重要系统。该系统能够实时监控防火门的开启与关闭状况,并保证防火门在消防状态下起到防火分隔的作用。本文通过对北海皇冠假日酒店项目防火门监控系统的建设,介绍防火门监控系统在大型公共建筑中的应用。
关键字:防火门系统;监控系统;防火门;
0 引言
防火门是各类建筑中常用的可启闭防火分隔构件,其正常启闭可确保在火灾发生时人员能迅速安全疏散逃生,阻止火势蔓延和烟气扩散,对减少火灾损失起到至关重要的作用。
目前, 在很多住宅、商业地产、公共建筑中的疏散通道、电梯前室等部位安装使用防火门产品, 但由于消防安全意识薄弱或使用管理不善存在很多安全隐患, 常闭防火门用插销或门锁锁上, 在一些平时进出人员多、人流量较大的地方,防火门被用木塞或其他物品堵住,使防火门始终保持在开启状态。因此,有必要对防火门的日常工作状态进行实时有效监控,对处于非正常状态下的防火门及时发出报警,采取措施使其恢复正常工作状态, 从而确保防火门功能完好。本文通过对北海皇冠假日酒店项目防火门监控系统的建设,介绍防火门监控系统在大型公共建筑中的应用。
1 项目概述及建设目标
防火门是为了防止火灾在建筑物中蔓延扩散而采取的防火分隔措施, 具有一定的阻火、 耐火功能, 可将火灾控制在预定的范围内, 有效阻止明火和火灾产生的烟雾从一个防火分区蔓延到另一个防火分区; 同时又是人员安全疏散, 消防人员火灾扑救的通道。
防火门监控系统是监控建筑中防火门工作状态的专用系统, 属于火灾自动报警系统的独立子系统。
2 防火门监控系统的设计
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,它是设置在防火墙和防火隔墙的开口、疏散楼梯间及其前室的出人口、垂直管道井检查口、消防设备房门等处的具有一定耐火性能的防火分隔物。
防火门在建筑物中起到重要作用,但是近年来根据事故经验可以发现,很多防火门出现门体损坏、关闭不严等安全隐患。那么利用防火门监控系统实时监控防火门的运行状况,保证防火门的作用,使防火门能够在建筑物发生火灾的情况下发挥防火分隔的作用。
本项目的防火门监控系统,可以实现对常开、常闭防火门实时监控,便于有关人员了解返货们状况,使建筑的人员活动更加安全,从而保证人员的生命安全。2.1 系统结构
系统包括:站控管理层、网络通讯层、现场设备层。系统网络结构如图所示:
站控管理层管理人员与计算机进行人机交互的直接窗口,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、声音等方式反映现场的运行状况,是系统的上层部分。
现场设备层主要是连接于网络中的AFRD-CB1(YT)、AFRD-CB2(YT)、AFRD-CK1(YT)监测模块,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。现场配置安科瑞AFRD-CB1(YT)、AFRD-CB2(YT)、AFRD-CK1(YT)监测模块监测模块,实现对防火门门实时监控。
2.2 网络设计
防火门系统中的网络系统能够及时的对数据进行传输,并迅速传递操作指令,是实现系统各项功能的基础。把现场每个监控模块拉线并联至区域分机,区域分机再接入主机。
2.3监控系统软件功能设计
监控报警功能
监控器能接收火灾自动报警系统的信息,报警时发出声光报警信号,同时显示屏指示报警区域,显示报警时间及报警信息,直至监控器手动复位;复位后,若报警信号未消除,报警状态会再次启动。
控制输出功能
当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
故障报警功能
通讯故障报警:当监控器与所接的任一监控终端之间发生通讯故障时或监控模块自身发生短路、断路故障时,监控画面中相应的被监控终端显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控器也发出声光故障信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除故障声响。
自检功能
设备自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
记录存储与查询功能
当监控器监控到报警或故障等事件时,监控器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,能存储事件记录超过10000条。监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
电源切换功能
紧急状态下,当主电源发生停电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中监控器保持连续平稳运行。
远程控制功能
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对监控终端进行远程监控和远程复位。
权限管理功能
为确保监控系统的安全运行,监控器软件操作权限分为三级管理,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
3 设计防火门监控系统的意义
综上所述,针对以上问题,防火门监控系统是 2014 年实施的新的消防规范中规定设计的新技术,其相应产品仍在不断开发与完善的过程中。
安科瑞防火门监控系统对防火门的日常工作状态进行实时有效监控,对处于非正常状态下的防火门及时发出报警提示,使其恢复正常的工作状态,从而保障防火门在发生火灾时起到阻止火势蔓延和烟气扩散的作用。防火门监控系统作为一种消防领域的子系统,随着实际投入使用,可靠性及实用性必将得到良好的体现,从而更好地保障人身安全及财产安全。
