当今的先进车辆的旋钮和按钮更少,而是依靠触摸屏上的点击和滑动来控制各种功能。您可以调整后视镜和灯光,打开挡风玻璃雨刷器,设置路线,显示屏的更多内容正在变大,分辨率也越来越高。现代车辆内部可以有多达 10 个显示屏,提供安全关键信息。数字仪表盘、中央信息显示屏 (CID)、智能后视镜、后视镜更换和平视显示器就是其中的几个例子。这就是为什么这些显示器符合功能安全标准至关重要的原因。
ISO 26262是一项国际标准,规定了汽车电子/电气系统的功能安全。该标准的一个组成部分是汽车安全完整性等级(ASIL),它对汽车系统中的固有安全风险进行分类。在四个ASIL级别中,ASIL D根据严重程度(伤害)、暴露(概率)和可控性规定了最安全的关键过程和测试。挡风玻璃刮水器、电动助力转向、侧视摄像头(后视镜更换)、安全气囊展开、制动和发动机管理是通常需要符合 ASIL D 标准的汽车系统示例。
汽车显示器通常属于ASIL B的参数,具体来说,在仪表盘显示器中,有几个模块应该符合ASIL B标准。其中两个模块是用于电源管理的薄膜晶体管(TFT)偏置和发光二极管(LED)背光驱动器。TFT 偏置通常由 TFT 源极驱动器的 AVDD 和 NAVDD 电压、TFT 栅极驱动器的 VGON 和 VGOFF 电压以及在某些情况下液晶显示器 (LCD) 背板的 VCOM 电压组成。我2C 和故障引脚提供与主机微控制器单元 (MCU) 的通信机制。符合ASIL B规范的TFT偏置模块应具有以下特性:
I2C(数据信号和时钟信号)和故障引脚,用于在每个电源轨上执行设置调整和诊断。
每个电源轨上的欠压和过压。
通过 I 具有固定或可调电压的内部电阻器2C(外部电阻不是受欢迎的选择,因为它们可能会出现更多的故障点)。
冗余引用。
打开启用以提供额外的冗余。当使能断开时,芯片将查看另一个引脚以确定它是打开还是关闭。
至于故障场景,对于TFT偏置,请记住以下三个:1)当VCOM电压超出范围时;2)当VGON电压处于过压状态时;3) 在故障安全操作期间,使能引脚开路。在VCOM和VGON电压的前两种情况下,故障引脚将向MCU发出警报。然后,MCU将读取寄存器以验证故障场景并使用I2C 以相应地调整电压。在故障安全操作场景中,当使能引脚开路而FEN仍然很高时,输出电压将回落到默认设置。MCU可以通过I调节电压2C.
符合上述标准的TFT偏置IC是MAX20067 TFT-LCD偏置IC,带有VCOM缓冲器、电平转换器和I。2C 接口。该PMIC为TFT-LCD提供了业界首个集成电源解决方案,具有同步升压、栅极着色和I功能。2C. 我2C 接口提供设置控制、诊断和监视。该 IC 还在 AVDD 升压转换器中具有扩频调制功能,可降低峰值干扰并增强电磁干扰 (EMI) 性能。
现在,让我们考虑LED背光驱动器的ASIL B功能。在这里,输入通常直接连接到汽车电池,当输出短路时,汽车电池具有电压保护功能。根据每串LED的数量,输出可以是升压或单端初级电感转换器(SEPIC)。我2需要C和故障引脚才能与MCU通信。
符合 ASIL B 标准的 LED 驱动器需要具备以下特性:
我2C(数据信号和时钟信号)和故障引脚,用于对每个电源轨执行设置调整和诊断
每串 LED 开路或短路检测
输出电压测量
每串 LED 电流测量
具有固定输出或通过 I 可调输出的内部电阻器2C
打开启用
用于监视输出的冗余参考
涉及LED驱动器的故障场景包括:
如果字符串 1 的 LED 打开。在这种情况下,故障引脚将向MCU发出警报,MCU将读取I2C 寄存器以了解哪个 LED 串有开路。然后,MCU将向其他串泵送更多电流,以实现相同的亮度。
如果字符串 2 的 LED 短路。与字符串 1 场景一样,在这种情况下,故障引脚将向 MCU 发出警报,MCU 将读取 I2C 寄存器以了解哪个 LED 串短路。为了节省功耗,LED驱动器将关闭短路的灯串。然后,MCU将向其他串泵送更多电流以产生相同的亮度。
如果升压输出电压低。故障引脚再次向MCU发出警报,MCU读取I2C 寄存器知道升压电压很低。通常,输出电容对地短路,或者LED接地短路。正面保护装置(如PGATE)将打开。如果出现这种情况,仪表板仅显示速度或发动机温度等重要消息。
具有使能引脚开路的故障安全操作。当使能引脚开路而FEN仍为高电平时,LED驱动器电流回落到默认设置。MCU 可通过 I 调节电流2C.
MAX20446为6通道、I2C LED驱动器,具有高压DC-DC控制器和电池断接,提供了符合上述标准的LED驱动器示例。该 IC 具有集成电流模式开关 DC-DC 控制器,支持升压或 SEPIC 拓扑,为多串高亮度 (HB) LED 提供所需的电压。我2C 提供设置控制以及诊断和监控,以支持 ASIL B 要求。具有相移和混合调光功能的扩频增强了 EMI 性能。该 IC 还提供非常高的调光比,这使得显示器在非常明亮的阳光和漆黑的环境中更易于阅读。
随着汽车显示器在现代车辆中变得越来越突出,它们遵守功能安全标准的能力至关重要。符合ASIL B规范的汽车级IC有助于更轻松地创建可靠、高性能的车载显示器。
审核编辑:郭婷
