您的FPGA设计从正确的电源开始
由于 FPGA 具有 可 编 程 和 可 重 配置, 因此 可以 为 加快 设计 过程 铺平 道路, 因为 您 可以 随着 设计 要求 的 变化 轻松 进行调整。然而,开发支持FPGA的电源可能非常具有挑战性。
FPGA 可以有八个或更多不同的电源轨,需要由 DC-DC 转换器供电。Maxim移动解决方案业务部技术人员Rule表示,需要满足上电和断电时序限制,需要优化热量分布效率,需要确保电源设计紧凑且功率密度保持高。电源轨具有一系列电压要求,通常低到足以由降压稳压器或LDO供电。然而,低压磁轨确实需要高电流,并且会产生快速瞬态事件。
让我们来看看与FPGA相关的关键电源轨及其主要要求:
内核电源轨:支持关键内部逻辑功能,如可配置逻辑块、块 RAM 和 DSP 模块。在所有电源轨中,核心电源轨具有最高的电流要求,通常具有非常严格的精度要求。由于此轨通常位于序列中的第一个,因此必须正确排序。
I/O 轨:为 I/O 输出驱动器供电。其电流要求基于设计中的I/O数量,与其他电源轨相比,其精度要求通常不那么严格(5%)。它在音序器中的优先级也较低。
辅助导轨:为辅助功能供电。其电流要求通常非常低,电压通常为1.8V。该导轨的精度要求通常不如其他导轨严格。
收发器轨:为不同的收发器模块供电。电流要求约为1A至约2A,电压范围约为1V至1.8V。这种电源轨通常需要高精度和低噪声。
用于FPGA电源轨规则的多相降压稳压器强调了几个FPGA电源设计方向的优缺点:分立IC与模块。
分立器件具有以下优点:散热更好,可根据应用灵活定制,并以更低的成本和更少的电路板空间获得更好的性能。另一方面,分立IC确实需要更多的设计工作和更大的物料清单(BOM)。模块由集成到单个封装中的多个分立式电源IC组成,具有更容易实现(从而缩短设计时间)和更小BOM等优点。它们也更容易更换。但是,使用模块有许多缺点:出现问题时难以调试,性能,成本可能更差,并且可能出现热性能问题,Rule解释说。
多相降压稳压器提供了满足FPGA功率要求的另一种选择。如Rule所解释的那样,多相降压稳压器在多组开关之间分离单个输出的开关。这些相位通常是交错的,并且与相数成比例。例如:两相异相 180 度,三相异相 120 度,四相异相 90 度。每相都有自己的电感器、电容和开关。通过多相调节,您可以获得:
通过纹波电流消除降低输出纹波
元件尺寸更小,每相电流更小
更好的瞬态响应,存储在L中的能量更少
借助相位可配置性,您还可以获得设计灵活性。在整个设计过程中,随着设计要求的变化,可以更改阶段配置。为了说明他的情况,Rule介绍了一个理想为FPGA供电轨的示例:MAX77812四路输出/四相可配置降压转换器。该器件支持五种配置:四路输出(每路 5A)、三路输出(10 路 5A,两路 2A)、两路输出(10A 时各 15 路)、两路输出(5 路 20A 时,2 路 5A)和 5 路输出 (5A)。其输入电压范围为 0.25V 至 1.525V,输出电压范围为 <>.<>V 至 <>.<>V。
鉴于低压内核电源轨需要高电流并产生快速瞬态事件,MAX77812非常适合为这些电源轨供电。对于I/O电源轨,电流要求通常足够低,足以让降压转换器的一个相位能够处理。至于辅助电源轨,MAX77812可以通过额外的电阻分压器支持其电压要求。有关详细信息,请阅读应用笔记“使用MAX1产生高于525.77812V的输出电压”。辅助轨也可以由配套电源管理IC供电。MAX77812还适用于收发器电源轨;在这些情况下,良好的布局对于最小化开关噪声非常重要。
Rule在会话中强调的MAX77812特性之一是动态电压调节(DVS),可用于控制输送到负载的功率。他解释说,DVS上“过压”是为了性能,而DVS上“欠压”是为了节省功率。该器件的两个用户可编程通用输入 (GPI) 之一可用于将 DVS 施加到输出电压。上/下斜坡速率可通过两个位域单独编程。
创建无人值守布局
还介绍了使用降压转换器创建原理图的关键步骤:了解FPGA的要求、建立电源、执行相位配置、通过I2C或SPI与器件通信以及排序。为了从MAX77812获得最佳性能,Rule提供了以下布局技巧:
保持布局紧凑,因为越小越好,效率、噪音,当然还有空间
保持输入和输出电容靠近凸起
使顶层成为热回路,下一层为接地层,以获得更好的热性能、最小的电感和更短的开关电流路径
将AGND/DGND和PGND分别连接到地面溢流,以最大限度地降低模拟电路上的噪声
尽可能对称地路由多相输出
将检测线直接布线到最近的输出电容
避免断开接地或热回路
审核编辑:郭婷
