详解Buck、Boost、Buck-Boost拓扑电路
电源/新能源
3657人已加入
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
1) 降压(Buck)电路
拓扑电路
图1 Buck电路工作原理图
状态一:当开关管 Q 导通时,电流从拓扑电路开始输出,经过开关管 Q → 电感器 L → 电容器 C → 负载拓扑电路供电。电感器 L 此时也在储存能量,根据电磁感应右手定则,电压为左正右负。因此,电感电压为:拓扑电路,其中拓扑电路
状态二:当开关管 Q 截止时,电流不再是从输入端拓扑电路获得,而是通过续流回路,电流从电感器 L 存储的能量 → 电容 C → 负载拓扑电路→ 二极管 D。根据电磁感应右手定则,电压为左负右正。因此,电感电压为:拓扑电路,其中拓扑电路
电感的伏秒平衡:
所谓电感的伏秒平衡,就是电感处于稳定状态时,开关导通时间的伏秒数与开关关断时的伏秒数在数值上相等。因此可以给出拓扑电路。最后推导出拓扑电路,因拓扑电路,所以输出电压拓扑电路永远小于输入电压拓扑电路
2)升压(Boost)电路
拓扑电路
图2 Boost电路工作原理图
状态一:当开关管 Q 导通时,输入电压拓扑电路对电感 进行充电,形成的回路是:输入拓扑电路→ 电感 L → 开关管 Q;根据电磁感应右手定则,电感 L的电压为左正右负,电感电压拓扑电路,其中拓扑电路
状态二:当开关管 Q 截止时,输入的能量和电感的能量一起向输出提供能量,形成的回路是:输入拓扑电路 → 电感 L→二极管 D→电容 C→负载拓扑电路,电感 L的电压为左负右正,电感电压:拓扑电路(忽略二极管导通压降),其中拓扑电路
根据电感的伏秒平衡可以得到拓扑电路。最后推导出拓扑电路,因拓扑电路,输出电压拓扑电路永远大于输入电压拓扑电路
3)降压/升压(Buck-Boost)电路
拓扑电路
图3 Buck-Boost电路工作原理图
状态一:当开关管 Q 导通时,二极管 D 反向截止,电感器 L 储能,电流回路为:输入 拓扑电路 →开关管 Q→ 电感器 L;电感电压上正下负,电感电压拓扑电路,其中拓扑电路
状态二:当开关管 Q 截止时,二极管 D 正向导通,电流回路为:电感器 L→电容 C→负载拓扑电路→ 二极管 D;电感电压上负下正,电感电压拓扑电路,其中拓扑电路
根据电感的伏秒平衡可以得到拓扑电路。最后推导出拓扑电路,通过调节占波比确定是升压还是降压,当拓扑电路时,拓扑电路;当拓扑电路时,拓扑电路;当拓扑电路时,拓扑电路
而且我们可以看到,这种拓扑结构我们很容易得到了负电压,当某些场合不想用隔离变压器拉抽头的方式的时候我们可以用这种方式来实现负电压。
  审核编辑:汤梓红
