NTC转RS-485热敏电阻温度Modbus数据采集模块
NTC温度传感器是一种 热敏电阻 、探头,其原理为:电阻值随着温度上升而迅速下降。其通常由2或3种 金属氧化物 组成, 混合在类似流体的粘土中,并在 高温炉 内锻 烧成 致密的烧结陶瓷。 实际尺寸 十分灵活,它们可小至0.010英寸或很小的直径。最大尺寸几乎没有限制,但通常适用半英寸以下。
NTC温度传感器定义:
NTC热敏电阻、探头组(合)件.一种用热敏电阻外壳,延长引线,有时还用了一个接头组合而成的成品热敏电阻组(合)件。
结构
一般由NTC热敏电阻、探头(金属壳或塑胶壳等,延长引线,及金属端子或连端器组成
温度传感器
利用NTC热敏电阻在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性, 可将NTC热敏电阻通过测量其电阻值来确定相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。
应用
● 空调,冰箱,冷柜,热水器,饮水机,暖风机,洗碗机,消毒柜,洗衣机,烘干机等家电设备上.
● 汽车空调,水温传感器,进气温度传感器,发动机
● 开关电源,UPS不间断电源,变频器,电锅炉等
● 智能马桶,电热毯等
热敏电阻
● NTC10K/NTC20K等电阻隔离转换RS-485输出
● 内部MCU对输入的电阻值进行线性处理
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● NTC热敏电阻温度信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
热敏电阻热敏电阻
  审核编辑:汤梓红
