似乎不久前,行业分析师还在对USB-C(以前称为USB Type-C)的变革性充满诗意,即使采用率也在飙升。如今,大多数笔记本电脑、手机和 PC 都采用这种小巧、多功能的连接器,用于多向数据和供电。
越来越多的紧凑型锂离子电池供电电子产品(例如可穿戴设备、耳机、楼宇自动化系统和医疗设备)正在登上USB-C列车。事实上,锂离子(Li-ion)电池在各种消费类设备中的使用越来越多,这为USB-C的采用做出了贡献,因为每个锂离子电池供电的设备都需要电源转换。根据ID TechEx的数据,虽然上述较大的电子设备处于领先地位,但较小的便携式设备预计将为USB-C采用率做出贡献,到8年每年达到5.2020%。在某个时候,USB-C将成为充电和通信的标准,取代曾经纠结的不同电缆,以支持充电,内容流和数据传输。
与设计传统 USB 变体所涉及的工作相比,为 USB-C 设计充电电路是一项独特的技能组合。首先,您需要确保充电器和端口控制器可以相互通信。当今的充电器没有内置 USB-C 端口控制功能,因此当 USB-C 充电源插入时,充电不会自动开始,这对于良好的用户体验并不理想。通常需要复杂的主机端软件开发,以确保在充电器和控制器之间检测、读取和处理模拟和数字信号。您还需要确保您的设计能够处理广泛的功率,因为这是USB-C相对于其前辈的主要优势之一。这里以及主机应用处理器或微控制器都需要软件开发,以便根据端口控制器IC检测到的源能力正确管理充电器输入电流限制。(设置充电器的输入电流限制允许充电器以电源的全部能力为电池充电,从而加快充电速度。此外,与传统USB不同,在Type-C中,VBUS是0V的冷插座。为了使电源在VBUS上提供5V电压,USB Type-C端口控制器必须建立端到端端口检测。虽然USB-C连接器比传统连接器小得多,但使用它们的电池供电的消费类设备的尺寸也在缩小(部分原因是USB-C意味着设备上所需的端口更少)。但随着终端设备变得越来越小,USB-C充电系统也必须效仿。
集成 USB-C 降压充电器简化并缩小设计 创建更小的充电系统设计
可以提供差异化优势,因为可以产生更灵活的解决方案,支持向后兼容传统适配器。Maxim推出USB-C降压充电器,无需单独的端口控制器IC,简化了主机软件开发,并降低了物料清单(BOM)成本。MAX77860为USB-C 3A开关模式充电器,集成USB-C端口控制器和充电器IC,适用于15W应用。作为市场上首款集成 CC 检测功能的集成式 USB-C 降压充电器,该 IC 提供简化且更灵活的 USB-C 充电系统设计,与最接近的竞争对手相比,解决方案尺寸缩小 30%。该器件包括配置通道 (CC) 引脚检测功能,因此您无需设计此支持端到端 USB 端口连接检测(USB-C 源在 VBUS 上供电需要此功能)。充电可以自动开始,无需主机干预。该器件采用 3.9mm x 4.0mm 封装,由于其高开关频率 (2MHz/4MHz),还使用相对较小的电感器和电容器。
MAX77860中的高效降压降低了散热。该设备还支持与旧版适配器的向后兼容性。集成的 6 通道模数转换器 (ADC) 提供精确的电压和电流测量,同时释放微控制器中的资源。设备上的端口控制器提供插头检测、电缆方向检测、电源和数据角色检测以及 V总线当前功能发现。5.1V/1.5A 反向升压 OTG 为处于 USB 移动 (OTG) 模式的辅助设备供电。
USB-C
连接器具有更高的速度、多功能性和小尺寸,可提供充电、显示和供电解决方案,以满足消费者对其电子产品的期望。但是,如果您习惯于针对传统 USB 标准进行设计,那么针对 USB-C 进行设计确实会带来一些独特的挑战。高度集成的MAX77860等方案有助于简化设计过程,同时减小整体方案尺寸。
审核编辑:郭婷
