这些工业通信IC是老式的,但有充分的理由
创新通常与最新和最伟大的联系在一起,但情况并非总是如此。(老)谚语是有原因的,“老东西但好东西。有时,一个被认为超前的产品多年来一直如此。创新不仅仅是为特定时刻创造新的和独特的东西;它还涉及通过预测和满足未来需求来创造持久的东西。让我们来看看一些接口和信号路由IC,它们可以帮助您简化设计、降低成本并实现终端产品的小型化。这些IC已经存在了一段时间,但仍在帮助从事各种终端应用的用户实现其设计目标。
使用“超轨”多路复用器整合接口和信号 “超轨”多路复用器
在广泛的用户群中积累了忠实的追随者。借助超摆幅多路复用器,工程师可以将多达四个信号整合到一个共享连接器上,从而简化设计。通过整合接口和信号,用户能够降低连接附加通道的成本,同时缩小最终产品。超摆幅技术允许多路复用器切换具有高共模电压的接口和信号,而只需要一个 3V 至 5V 的电源轨。另一方面,传统解决方案只能在由与接口或信号相同的电源电压供电时处理接口和信号。超摆幅多路复用器可以消除对额外电源组件的需求,从而简化设计,同时降低系统成本。工程师们一直在将这些IC集成到各种终端产品中,例如物流优化设备、家庭和楼宇自动化系统、智能农业设备、销售点(POS)终端和汽车诊断设备。在物流优化设备中,收集库存水平、燃料供应、运输过程中经历的振动和调度指令等实时数据,以优化供应链网络。这些多路复用器通常也设计用于汽车车载诊断设备,因为它们允许这些系统在共享连接器上接收和传输各种接口和信号,而只需要一个电源轨。
MAX14778是双通道±摆幅以上和摆幅以下25:4模拟多路复用器,是我们广受欢迎的超摆幅多路复用器之一。其 1V 至 3V 电源支持高达 ±5V 的模拟信号(如 RS-485、RS-232 和 USB 1.1)。器件中的每个多路复用器都有单独的控制输入,允许独立切换。然后,您可以使用相同的连接器引脚来多路复用不同的通信信号。由于IC提供±25kV(人体模型)的扩展静电放电(ESD)保护,因此可以直接连接到电缆和连接器。该器件的 6.1Ω (最大值) 低导通电阻和 5mΩ (典型值) 平坦度可最大限度地提高整个电压范围内的信号完整性。MAX3评估板可用于在多种应用中测试器件,包括音频/数据多路复用、通信系统、连接器共享、游戏机、手持工业设备、POS外设和RS-14778/RS-485/USB 232.1多路复用。
使用超摆幅开关
进行切换 Maxim还提供多种超摆幅开关。使用这些开关,您可以获取高压接口的信号并对其进行切换。根据您拥有的通道数量,您也可以简单地使用多路复用器。但是,如果您至少有六个通道,则需要多路复用器和开关。如果您有八个通道,则需要使用两个多路复用器来合并输入信号,同时使用开关打开和关闭信号。这些开关适用于音频信号路由和开关、可编程逻辑控制器 (PLC)、仪器仪表系统、医疗设备和工业测量系统等应用。
值得注意的开关系列包括MAX14759/MAX14761/MAX14763摆幅以上和摆幅以下模拟开关。这些开关可以传递超出其电源轨的双极性信号。凭借其低导通电阻(可最大限度地降低功耗)和高带宽,它们可用于数字和模拟信号开关应用。它们采用+3.0V至+5.5V单电源供电,支持-25V至+25V范围内的信号,简化了电源要求。以下是每种方法的一些亮点:
MAX14759为单刀/单掷(SPST)模拟开关,导通电阻为1Ω (最大值)
MAX14761为双通道SPST模拟开关,导通电阻为2Ω (最大值)
MAX14763为单刀双掷(SPDT)模拟开关,导通电阻为2Ω (最大值)
另外值得一提的是MAX14760/MAX14762/MAX14764摆幅以上和摆幅以下模拟开关。与前面讨论的系列一样,这些开关也是简化类似目标(如自动化测试设备、光继电器替代设备和其他工业应用)电源要求的理想选择。它们具有更高的导通电阻(最大),为20Ω,但漏电流较低。以下是每个方面的一些详细信息:
MAX14760为单刀单掷模拟开关
MAX14762为双通道单刀单掷模拟开关
MAX14764为单刀双掷模拟开关
其 10nA/30nA(最大值)的低漏电流使其适用于敏感的模拟信号切换应用。MAX147xx评估板可用于评估MAX14759和MAX14760系列以及MAX14760-MAX14764器件。该套件包括一个完全组装和测试的电路板,具有用于 8 引脚和 10 引脚 TDFN 表面贴装封装的封装,用于评估该系列中的任何器件。
审核编辑:郭婷
