基于LM3914的射频嗅探器电路
  RF嗅探器的电路图如下图所示。ANT1处的RF信号通过C5连接到检波器电路级。
  ***器
  用于宽带检测的高阻抗接地网络由R3提供。电感L1通过S2连接到电路,电路针对FM频段进行调整。二极管 D1 和 D2
执行检测和解调工作。检测到的RF信号被传输到运算放大器IC1的同相输入端。
  IC1运算放大器的结构类似于同相放大器,预设增益约为450。该电路通过在输入部分使用结型场效应晶体管(JFET)来工作;由于其高阻抗,提高了灵敏度。电位计R9的工作方式类似于静噪控制,用于调整IC1失调设置。显示在IC6引脚1上的放大检测器输出被转移到J1。
  只要您想听到检测到的信号,就可以将适当的高阻抗电话连接到J1。此外,R6和C6负责清洁信号。清除后的信号随后被提供给IC2的输入,IC3914是一个LM《》点/条显示芯片。
  LM3914 或 LM3915器件包括一个电阻网络和一系列比较器。相对于馈送到引脚5的输入电压,几个LED可能会亮起以显示相对电压电平。在该RF嗅探器电路中,通过将IC9的引脚3与正电源电压连接来设置2
LED条形显示器。
  当检测到的信号最弱时,这可能只点亮 LED#9。随着检测到的信号电压变强,条形图中的每个 LED
逐个亮起,直到在最强大的射频信号电平下,您可能会发现所有九个 LED 都被点亮。
  电阻R7和R8用于固定满量程条形图LED显示屏的基准电压。请注意,我们没有对LED使用任何限流电阻;因为电阻R7和R8本身实现了限制LED电流的功能。
  零件清单
  ***器
