Littelfuse Spotlight
如果您是一个资深水表、电表或气表(民用三表)设计工程师,可能会感叹该市场变化之快。从最初的机械式计量表,需要人工抄表,柜台付费,发展到如今的智能化民用表,不仅节省了大量人力和时间,也使这些民用表能够实现互联,与智能电网等区域性智能资源网络达成无缝衔接,但这对民用表的功能和设计提出了更高要求。
设计挑战
伴随云计算、大数据以及物联网等人工智能技术的发展,以及国家对于推进智慧城市建设的大力推动,传统水电气表计量行业也在发生快速变化。智能水电气表不仅需要采集用户在资源网络中的消费数据,还需要存储和传输这些数据到互联网,以便进一步分析。另一方面,作为国家资源网络的重要组成部分,这些民用表的安全性也需要保证,需要满足防止黑客攻击,远程恶意控制和负载识别等基本要求。
此外,这些民用表还必须能够满足所在地区的强制法规要求。资源网络有很强的专属性,不同国家或者地区有其特定的要求。如果您的设计是面向国际市场,首先需要了解目标市场有哪些具体要求,譬如数据计量、数据存储、远程控制和通讯方式等等。
民用三表的设计一方面要在技术层面满足性能、可靠性、安全性要求,同时也需要满足目标市场的法规要求。为此,Littelfuse特意针对这些问题精心准备了一个演示文稿供大家参考,这里简要介绍其中一些内容。
智能电表
原理框图
推荐零部件
智能水气表
原理框图
推荐零部件
典型产品介绍
TMOV系列热保护变阻器
Littelfuse TMOV系列热保护变阻器包括一个径向引线金属氧化物电阻器(MOV),带有集成式热激活元件,设计用于在出现UL 1449中概述的异常过电压、异常电流等造成的过热时断开。
关键特性:
不含铅,符合RoHS标准
专利集成式热保护装置(专利号US6636403)
更容易使SPD产品符合UL1449第3版要求
高达10kA峰值浪涌电流额定值
可波峰焊接
标准引线和间距选项
低泄漏
工作温度范围:-55~+85℃
MDSR-10系列磁簧开关
该系列磁簧开关为超小型常开开关,带有长10.16mm,直径1.80mm(0.400“x 0.071”)的玻璃外壳,能够在10W下切换200Vdc,可用灵敏度范围为10~25 AT。具有高于1012Ω的绝缘电阻,接触电阻可低至小于120mΩ,可提供表面安装版本(MDSM-10)。
关键特性:
常开开关,能够在10W下切换200Vdc
可用灵敏度范围为10~25 AT
密封开关触点不受外部环境影响,也不会对外部环境产生影响
零功率触点闭合
非常适合切换微控制器逻辑负载
CPC1394(1-Form-A)系列固态继电器
CPC1394(1-Form-a)是一种单极常开固态继电器,具有5000Vrms的增强型输入输出隔离,输出采用高效MOSFET开关构建,采用了IXYS专利的OptoMOS架构,一个高效红外LED输入可控制光耦合输出。
关键特性:
低驱动电流
高可靠性
光学隔离输入和输出
无EMI/RFI产生
无需抑制电路,无电弧
可机器插入,可波峰焊
交流/直流开关
FCC兼容
KSC7系列密封触点开关
用于SMT组装的KSC7系列密封轻触开关是Littelfuse旗下C&K产品,可提供多种安装和致动配置,可根据具体应用需求进行配置,具有非常高的灵活性。KSC7防水性能达到IP67级要求,开关高度4.4mm,可提供长寿命和高耐用性。
关键特性:
适应性触觉
软致动器,4.4mm高度
长寿命和高耐用性
