Vishay新款红外传感器可在阳光直射下稳定测距
MEMS/传感技术
1331人已加入
据麦姆斯咨询报道,近日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型固定增益红外(IR)传感器:表面贴装式TSSP93038DF1PZA和引线式TSSP93038SS1ZA,降低系统成本并提高室外传感器应用的稳定性。这两款产品采用小型Minimold封装,典型光照强度为1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感光度足以支持光栅应用。
新款红外传感器的感光度可控,可在阳光直晒下工作,不会产生不必要的脉冲。此外,对于短距离反射和接近/测距应用,传感器感光度下降不需要极低的发射器正向电流,这种电流会造成强度输出不稳。
新款红外传感器的快速响应时间为260 μs,接近探测距离长(100 mA 下采用TSAL6100为1米)。相同设置下,光幕应用探测距离可达11米。采用VSLY5940等光照更集中的发射器,或提高发射器正向电流以延长探测距离。
新款红外传感器适合探测物体距离,可用于玩具、遥控飞机、机器人、接近开关;交通信号和停车场在位检测、门禁和水位传感器;以及体育比赛和割草机机器人光栅。还可用作反射式传感器,用于干手器、纸巾或皂液盒、自动水龙头、卫生间、自动售货机落物探测以及安全门和宠物出入门。
新款红外传感器工作电压2.0 V至3.6 V,供电电流仅为0.35 mA,对38 kHz载波频率敏感。器件可接收峰值波长为940 nm的发射器的红外脉冲,对电源电压纹波噪声不敏感,可屏蔽EMI,红外滤光片可抑制可见光。该传感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
审核编辑:刘清
