分频器
上面解释的单稳态单脉冲配置可以通过适当改变定时频率的长度来实现为分频器。下图显示了除以三配置的波形。
脉宽调制器
IC LMC555 通过适当修改如下所示的单稳态配置,可有效地用作脉宽调制器电路或 PWM 发生器电路。
在这里我们可以看到,在单稳态模式下,如果触发引脚#2通过外部方波脉冲连续触发,则IC的输出PWM可以通过施加在IC控制引脚#5上的计算信号进行调制。
脉冲位置调制器
在这种配置中,我们能够通过再次施加在引脚#5(IC的控制引脚)上的调制信号来改变输出脉冲的位置或密度。
IC设置为非稳定模式,调制信号连接在IC的控制引脚上,这导致阈值电压随信号变化,因此PWM的时间延迟也成比例变化。波形图像阐明了以下情况。
50% 占空比振荡器
如果您正在寻找CMOS,TTL兼容的50%占空比振荡器电路,那么这种配置可以帮助以最高的效率实现相同的目标。下图显示了获取指定结果所需的最低要求。
频率的计算公式为:
f = 1/(1.4 RcC)
