DIY一个自供电发电机
  自供电发电机是一种永久电气设备,旨在无限运行并产生连续的电输出,其幅度通常大于其运行的输入电源。
  谁不希望看到自供电的电动发电机在家中运行并不间断地为所需的电器供电,完全免费。我们将在本文中讨论一些此类电路的细节。
  一位来自南非的自由能源爱好者不想透露自己的名字,他慷慨地为所有感兴趣的自由能源研究人员分享了他的固态自供电发电机的细节。
  当系统与逆变器电路一起使用时,发电机的输出约为 40 瓦。
  该系统可以通过几种不同的配置来实现。
  这里讨论的第一个版本能够将三个 12 电池一起充电,并维持发电机永久运行(当然,直到电池失去充电/放电强度)
  拟议的自供电发电机设计为昼夜工作,提供连续的电力输出,就像我们的太阳能电池板单元一样。
  初始单元使用 4 个线圈作为定子和一个在其圆周周围嵌入 5 个磁铁的中心转子构建,如下图所示:
  电气设备
  显示的红色箭头告诉我们转子和线圈之间的可调间隙,可以通过松开螺母然后将线圈组件靠近或远离定子磁铁来改变,以获得所需的优化输出。间隙可以在 1 毫米到
10 毫米之间。
  转子组件和机构应非常精确,其对准和易于旋转,因此必须使用精密机器(如车床)制造。
  用于此的材料可以是透明丙烯酸,并且组件必须包括5组9磁铁,固定在圆柱形管内,如图所示。
  这 5 个圆柱形鼓的顶部开口用从相同圆柱形管道中提取的塑料环固定,以确保磁铁在圆柱形腔内的各自位置紧紧固定。
  电气设备
  很快,4个线圈增加到5个,其中新增加的线圈有三个独立的绕组。当我们浏览各种电路图并解释发电机的工作原理时,将逐渐理解这些设计。下面可以看到第一个基本电路图
  电气设备
  指定为“A”的电池为电路供电。由 5 个磁铁组成的转子“C”被手动推动,使得其中一个磁铁靠近线圈移动。
  线圈组“B”包括单个中心磁芯上的 3 个独立绕组,通过这三个线圈的磁铁在其内部产生微小电流。
  线圈编号“1”中的电流流过电阻器“R”并进入晶体管的基极,迫使其接通。通过晶体管线圈“2”的能量使其能够变成磁铁,将转子盘“C”推到其路径上,从而在转子上启动旋转运动。
  这种旋转同时感应出一个电流绕组“3”,该绕组通过蓝色二极管整流并转移回电池“A”充电,补充从该电池汲取的几乎所有电流。
  一旦转子“C”内的磁铁远离线圈,晶体管就会关闭,在接近 +12 V 电源线的短时间内恢复其集电极电压。
  这会耗尽线圈“2”的电流。由于线圈的定位方式,它将集电极电压向上拉至200伏左右及以上。
  然而,这不会发生,因为输出连接到五系列电池,这些电池根据其总额定值降低电压。
  电池的串联电压约为 60 伏(这就解释了为什么集成了强大的快速开关高压 MJE13009 晶体管。
  当集电极电压超过串联电池组的电压时,红色二极管开始导通,将线圈中存储的电力释放到电池组中。该电流脉冲穿过所有 5
个电池,为每块电池充电。随便说一下,这就构成了自供电发电机的设计。
  在原型中,用于长期不知疲倦测试的负载是一个 12 伏 150 瓦逆变器,照亮 40 瓦主灯:
  电气设备
  上面演示的简单设计通过包含更多拾音线圈得到了进一步改进:
  电气设备
  线圈“B”、“D”和“E”都由 3 个单独的磁铁同时激活。所有三个线圈中产生的电力都传递给 4
个蓝色二极管以制造直流电源,该直流电源用于为电路供电的电池“A”充电。
  由于在定子上包含 2 个额外的驱动线圈,驱动电池的补充输入使机器能够以自供电机器的形式稳定运行,无限维持电池“A”电压。
  该系统的唯一移动部分是直径为110毫米的转子,是一个25毫米厚的丙烯酸圆盘,安装在滚珠轴承机构上,从您丢弃的计算机硬盘驱动器中回收。设置如下所示:
  电气设备
  在图像中,圆盘似乎是空心的,但实际上它是坚固的,晶莹剔透的塑料材料。在圆盘上钻孔是在整个圆周上五个均匀分布的位置,这意味着,具有72度的分离。
  在圆盘上钻孔的 5 个主开口用于固定磁铁,磁铁由 20
个圆形铁氧体磁铁组成组。它们中的每一个直径为3毫米,高度为27毫米,形成总高度为20毫米长,直径为《》毫米的磁铁堆。这些磁铁堆的放置方式使其北极向外突出。
  安装磁铁后,将转子放入塑料管条内,以便在圆盘快速旋转时将磁铁紧紧固定到位。塑料管借助五个带有埋头的安装螺栓与转子夹紧。
  线圈线轴长 80 mm,端径 72 mm。每个线圈的中间主轴由20毫米长的塑料管构成,外径和内径为16毫米,壁厚为2毫米。
  线圈绕组完成后,该内径会充满许多焊条,并取出其焊接涂层。它们随后被聚酯树脂包裹,但实心软铁条也可以成为极好的替代品:
  电气设备
  电气设备
  构成线圈“3”、“1”和“2”的 3 根线束直径为 0.7
毫米,在缠绕在线轴“B”上之前相互缠绕。这种双线绕组方法会产生更重的复合线束,可以有效地将简单的线圈放在线轴上。上面显示的绕线机与卡盘一起工作,以固定线圈铁芯以实现绕组,但也可以使用任何类型的基本绕线机。
  设计师通过延伸 3 股电线来进行金属丝绞合,每股线来自一个独立的 500 克捆扎卷轴。
  三股在两端紧紧固定,电线在两端相互挤压,夹子之间有三米的距离。之后,将电线固定在中心,并在中段匝80圈。这允许夹具之间的两个 80.1
米跨度中的每一个转 5 圈。
  将加捻或缠绕的线组卷曲在临时卷轴上以保持其整洁,因为这种加捻必须再复制 46 次,因为这个复合线圈需要卷线的所有内容:
  电气设备
  然后将三根电线中的接下来的 3 米夹紧,并将 80
圈缠绕到中间位置,但在这种情况下,匝数以相反的方向放置。即使是现在,也实现了完全相同的80圈,但如果之前的绕组是“顺时针”的,那么这个绕组是“逆时针”翻转的。
  线圈方向上的这种特殊修改提供了完整的双绞线范围,其中在整个长度上每 1.5 米扭曲方向变为相反。这就是商业制造的利兹线的设置方式。
  这种特殊的漂亮双绞线组现在用于绕组线圈。在一个线轴法兰上钻一个孔,正好靠近中间管和芯,并将电线的起点插入其中。接下来,将电线以 90
度强力弯曲并绕线轴施加以开始绕组线圈。
  线束的绕组在整个线轴上非常小心地彼此相邻执行,您将看到每层绕行 51
个,下一层笔直地缠绕在第一层的顶部,再次回到起点。确保第二层的匝数精确地位于它们下方绕组的顶部。
  这可能并不复杂,因为线组足够厚,可以非常简单地放置。如果您愿意,可以尝试将一张厚厚的白纸缠绕在第一层周围,以使第二层在翻转时与众不同。您将需要 18
个这样的层来完成线圈,最终重量为 1.5 公斤,完成的组件可能如下所示:
  电气设备
  此时,该成品线圈由 3 个紧密缠绕在一起的独立线圈组成,每当其中一个线圈用电源电压通电时,这种设置旨在在其他两个线圈上产生梦幻般的磁感应。
  该绕组目前包括电路图的线圈 1、2 和 3。您无需担心标记每股电线的末端,因为您可以通过检查特定电线末端的连续性,使用普通欧姆表轻松识别它们。
  线圈 1 可用作触发线圈,在正确的时间段内打开晶体管。线圈 2 可能是由晶体管供电的驱动线圈,线圈 3 可能是最早的输出线圈之一:
  电气设备
  线圈 4 和 5 是像弹簧一样的简单线圈,与驱动线圈 2 平行连接。它们有助于提高动力,因此很重要。线圈 4 的直流电阻为 19 欧姆,线圈 5
电阻约为 13 欧姆。
  然而,目前正在进行研究,以找出该发电机最有效的线圈布置,可能进一步的线圈可能与第一个线圈相同,线圈“B”和所有三个线圈以相同的方式连接,并且每个线圈上的驱动绕组通过单个高额定和,
快速开关晶体管。目前的设置如下所示:
  电气设备
  您可以忽略所示的龙门架,因为它们仅用于检查激活晶体管的不同方式。
  目前,线圈 6 和 7(每个 22 欧姆)作为附加输出线圈与输出线圈 3 并联连接,输出线圈 3 各有 4 股,电阻为 2.《》
欧姆。这些可以是空气芯或实心铁芯。
  经过测试,它表明空气芯变体的性能仅比铁芯好一点。这两个线圈中的每一个都由 4000 匝组成,使用 22.0 mm(AWG # 7 或 swg
21)超漆包铜线缠绕在直径 22 mm 的线轴上。所有线圈的电线规格相同。
  使用这种线圈设置,原型可以不间断运行约21天,将驱动电池持续保持在12.7伏。21天后,该系统因一些修改而停止,并使用全新的安排再次进行测试。
  在上面演示的结构中,从驱动电池进入电路的电流实际上是70毫安,在12.7伏时产生0.89瓦的输入功率。输出功率约为 40 瓦,确认 COP 为
45。
  这不包括另外三个同时充电的 12V 电池。对于拟议的电路来说,结果确实令人印象深刻。
  约翰·贝迪尼(John
Bedini)多次使用驱动方法,因此创建者选择尝试约翰的优化方法以实现最高效率。即便如此,他发现最终与磁铁正确对齐的霍尔效应半导体提供了最有效的结果。
  更多的研究正在进行,此时功率输出已达到60瓦。对于这样一个微小的系统来说,这看起来真的很神奇,特别是当你看到它不包含现实的输入时。对于下一步,我们将电池减少到只有一个。设置如下所示:
  电气设备
  在这种设置中,线圈“B”也通过晶体管施加脉冲,转子周围线圈的输出现在被通道化到输出逆变器。
  在这里,驱动电池被移除,取而代之的是低功耗30V变压器和二极管。这反过来又由逆变器输出操作。给转子施加轻微的旋转推力会在电容器上产生充足的电荷,使系统在没有任何电池的情况下启动。可以看到目前设置的输出功率高达60瓦,这是一个令人敬畏的50%增强。
  3 个 12 伏电池也被取下,电路只需使用一个电池即可轻松运行。从不需要外部充电的单独电池的连续功率输出似乎是一项伟大的成就。
  下一个改进是通过包含霍尔效应传感器和 FET
的电路。霍尔效应传感器与磁体精确排列。这意味着,传感器被放置在其中一个线圈和转子磁铁之间。传感器和转子之间的间隙为 1
mm。下图显示了它需要完成的确切方式:
  电气设备
  线圈处于正确位置时从顶部的另一个视图:
  电气设备
  电气设备
  该电路显示了使用三个 150 伏电池的巨大 12
瓦不间断输出。第一个电池有助于为电路供电,而第二个电池通过三个并联的二极管进行充电,以增加正在充电的电池的电流传输。
  DPDT转换开关“RL1”在下面显示的电路的帮助下每隔几分钟交换一次电池连接。此操作允许两个电池始终保持充满电状态。
  充电电流也流过第二组三个并联二极管,为第三个 12 伏电池充电。第 3 节电池操作运行预期负载的逆变器。用于此设置的测试负载是一个 100
瓦灯泡和一个 50 瓦风扇。
  霍尔效应传感器可切换 NPN 晶体管,但几乎任何快速开关晶体管(例如 BC109 或 2N2222 BJT)都能正常工作。您将意识到此时所有线圈都由
IRF840 FET 操作。用于开关的继电器为闭锁类型,如下设计所示:
  电气设备
  它由低电流IC555N定时器供电,如下所示:
  电气设备
  选择蓝色电容器以切换电路中使用的特定实际继电器。这些短暂地允许继电器每五分钟左右打开和关闭一次。电容上方的 18K 电阻器定位为在定时器处于 OFF
状态的 《》 分钟内对电容放电。
  但是,如果您不想在电池之间进行这种切换,只需按以下方式进行设置:
  电气设备
  在这种布置中,为与负载连接的逆变器供电的电池被指定为更高的容量。尽管创作者使用了几节 7 Ah 电池,但可以使用任何常见的 12 伏 12
安培小时踏板车电池。
  基本上,其中一个线圈用于向输出电池输送电流,另一个剩余线圈可能是三股主线圈的一部分。这习惯于直接向驱动电池提供电源电压。
  二极管 1N5408 的额定处理 100 伏 3 安培。没有任何值的二极管可以是任何二极管,例如1N4148二极管。连接到 IRF840 FET
晶体管的线圈端物理安装在转子圆周附近。
  可以找到 5 个这样的线圈。灰色的线圈显示,最右边的三个线圈由主 3 线复合线圈的独立股组成,这些线圈已经在我们早期的电路中进行了扩展。
  虽然我们看到将三股双绞线线圈用于用于驱动和输出目的的贝迪尼式开关,但最终发现没有必要采用这种类型的线圈。
  因此,发现由1500克直径0.71毫米的漆包铜线组成的普通螺旋型绕线同样有效。进一步的实验和研究有助于开发以下电路,该电路比以前的版本工作得更好:
  电气设备
  在这种改进的设计中,我们发现使用了 12 伏非闭锁继电器。继电器的额定功耗约为 100 毫安,电压为 12 伏。
  将 75 欧姆或 100 欧姆串联电阻与继电器线圈串联有助于将功耗降低到 60 毫安。
  这在其工作期间只消耗了一半的时间,因为当其触点处于常闭位置时,它仍然不工作。就像以前的版本一样,这个系统也无限期地为自己供电,没有任何顾虑。
评论(0)
发评论
jf_45150320 2024-05-26
0 回复 举报
牛。 收起回复
jf_30452389 2024-05-17
0 回复 举报
好啊 收起回复
