模拟技术
什么是肖特基二极管?
二极管是通常只让电流沿一个方向流动的元件。与常规二极管一样,当施加足够的正向电压时,肖特基二极管允许电流沿正向流动。
肖特基二极管符号
然而,虽然常规的PN结二极管是通过连接p型和n型半导体制成的,但肖特基使用金,钨,铂或铝等金属而不是p型半导体。
这种结构差异使其具有一些独特的特性,使其在某些特定应用中非常有用。肖特基二极管的压降相对较小,通常在0.15至0.45
V之间。这种低正向电压使其能够比传统的PN结二极管更快地打开和关闭。
如何使用肖特基二极管
肖特基二极管的工作方式与任何其他PN结二极管类似,但速度更快。电流只有在正向偏置时才能流过它。为此,必须将阳极连接到最正极,将阴极连接到最负极。看看这个例子:
您可以在上面看到二极管是正向偏置的。这意味着 LED
会亮起,因为电流可以流过它。当你使用这样的肖特基二极管时,它就像一个闭合的快速开关,让电流流过电路。
现在让我们旋转二极管:
当肖特基反向偏置(阴极在最正极,阳极在最负极)时,电流不能流动,所以它就像一个开路开关,LED不会打开。
肖特基二极管 vs PN 结二极管
肖特基二极管通常与PN结二极管进行比较。这是因为它们的行为非常相似。要了解它们之间的差异,请查看它们的 V-I 特性曲线:
考虑到上面的曲线对应于由硅制成的半导体。您可以看到肖特基二极管的行为与标准PN结二极管非常相似,除了一件事:拐点电压(当它开始导通时)要低得多,约为0.4
V。
由于其较低的正向压降,肖特基二极管可以承载比典型PN结二极管更多的电流。功率的公式是功率 = 伏特 x 电流 (P =
V*I)。这意味着在给定电流下,较小的正向压降将导致比PN结二极管更低的功耗。简单来说,肖特基二极管不像普通二极管那样热。
此外,由于肖特基二极管没有p型半导体,因此它们的恢复时间很短。这允许在打开和关闭状态之间更快地切换。
肖特基二极管和PN结二极管的区别总结
肖特基二极管PN 结二极管
由一块金属和n型半导体材料的结形成由n型和p型半导体材料的结合形成
更低的压降更高的压降
更快的状态更改(开/关)较慢的状态更改(开/关)
肖特基二极管的应用
肖特基二极管的一些常见应用包括:
反向电流保护
太阳能电池应用
放电保护
电压钳位
开关模式电源
逻辑门电路
射频混频器和检波二极管
肖特基钳位晶体管
肖特基钳位晶体管是BJT晶体管的一种。它有一个肖特基二极管连接在其基极-集电极结上,设计用于非常快速地打开和关闭。
晶体管中的肖特基二极管通过减少晶体管打开和关闭所需的时间来实现更快的开关。这在需要快速打开和关闭的应用程序中非常有用。它还有助于减少晶体管导通时的能量损失,使晶体管更高效。这意味着它可以在使用更少功率的情况下完成工作。
肖特基钳位晶体管的另一个优点是它可以处理电压尖峰和电压的突然变化而不会损坏。这使得它在可能存在电压波动的电路中更加可靠和耐用。
肖特基钳位晶体管通常用于需要快速开关和高效操作的情况,例如电源、放大器和数字电路。它们特别适用于涉及无线电信号和高频的应用。
