光电晶体管的工作原理,基于光电晶体管构建的自动灯开/关开关
模拟技术
2524人已加入
  什么是光电晶体管?
  光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。它的符号如下所示:
  晶体管
  在普通(BJT)晶体管中,从基极到发射极的电流控制集电极和发射极之间的电流。在光电晶体管中,光控制集电极和发射器之间的电流流动。
  下面您可以看到一个简单的电路,您可以使用它将光转换为电压来测试光电晶体管:
  晶体管
  将光转换为电压的简单电路
  有两种不同类型的光电晶体管,NPN和PNP。NPN光电晶体管是最常见的,用于低功耗应用,如接近传感器或光学编码器。PNP光电晶体管不太常见,用于烟雾探测器或红外传感器等应用。
  光电晶体管的工作原理
  光电晶体管像普通晶体管一样具有基极、集电极和发射器,但它没有连接到基极的引脚,而是具有内部光电二极管,可将光转换为电流,作为基极电流。
  晶体管
  测试光电晶体管的简单设置
  当光照射到光电二极管时,它会产生电子流进入晶体管的基极。这将打开晶体管,以便电流可以从集电极流向发射极。照射到光电二极管的光越多,流入基极的电子就越多,电流就越强。
  光电晶体管电路:自动开/关灯开关
  现在您已经了解了光电晶体管的基本概念,您可以构建一个自动开关,在黑暗时打开灯。由于流过光电晶体管的电流通常很少,因此使用另一个晶体管来打开灯。
  您需要的材料:
  光电晶体管
  10 kΩ电阻(R1)
  1 kΩ电阻(R2)
  BC547 或其他 NPN 晶体管 (Q1)
  发光二极管 (LED)
  9V电池
  晶体管
  工作原理
  完成所有连接后,光电晶体管应感测环境光水平并向NPN晶体管输出信号。如果环境光水平较低,NPN 晶体管将打开并允许电流流过 LED,从而打开
LED。如果环境光水平很高,NPN 晶体管将关闭,LED 将关闭。
  该电路背后的基本思想是光电晶体管感应落在其上的光量,并相应地打开/关闭LED。
  光电晶体管与光电二极管和光敏电阻
  与光电二极管和光敏电阻相比,光电晶体管的主要优点是它们对光的高灵敏度。因为它们有一个内置的晶体管来放大电流,所以它们可以检测到非常低水平的光。
  它们也非常快,响应时间仅为几纳秒,非常适合需要高速检测的应用。
  光电晶体管(和光电二极管)可以比光敏电阻小得多,因此您甚至可以将数百个安装到手表或计算器等小型设备中。而且它们消耗的功率更少。
