ADS是一个什么样的软件?ADS例子基本操作
1、ADS是一个什么样的软件?
ADS是Agilent公司2008年推出的,为了满足高速率信号传输要求,宽带宽信道,以及对电路要求越来越严格的要求(如低噪声放大器的噪声系数)、高频率、产品短周期、产品功能多样化,而推出的微波仿真软件,在业界已成为当今微波电路设计的主流软件。它可进行时域、频域仿真,模拟电路、数字电路仿真、线性、非线性电仿真,小到单独的器件仿真,大到系统仿真、数/模混合仿真。
2、射频电路简介
在一个无线通信系统中,只有前端的一小部分工作在射频频段,即通常所说的射频前端电路,其余的电路都是进行低频的亟待模拟和数字信号处理。通常射频前端电路包括低噪声放大器、混频器和功率放大器等电路。尽管这部分电路的器件数量比基带电路少得多,但仍然是整个系统成败的关键。
3、射频电路涵盖的知识
处理和设计射频电路,不仅需要传统的模拟电路和通信知识,还需要专门、系统的射频电路知识。
4、非线性的概述
在信号于系统的概念中,如果一个系统的输出可以表示为每一个输出所对应输出的线性叠加,那么我们称这个系统为线性系统。实际上,在射频电路中,由于有源器件构成的“线性”放大器,由于有源器件的特性是非线性的,因此,在放大过程中总会产生各种各样的失真。
在射频放大器中,只有在输入信号较小时,放大器才可以看作是一个线性系统;当输入信号幅度增大时,系统逐渐显现出非线性。非线性会对系统产生一些不利的影响。这些影响主要包括谐波、增益压缩、阻塞、互调及交调效应。
5、噪声与噪声系数
噪声限制了电路能够正确处理的最小电平信号,它与功耗、速度和线性度相互制约,是进行射频电路设计时要考虑的重要因素。噪声过程是随机的,噪声的瞬时值是不能确定的,但是噪声的平均功率是可以预测的,可以依靠统计的方法表示噪声的特性。
热噪声、散弹噪声和闪烁噪声是电路中常见的三种噪声源。电阻的热噪声由导体中的不规则热运动造成;散弹噪声的发生原因是电子电荷的粒子性,发生散弹噪声必须满足以下两个条件:要有直流流过;存在电荷载体跃过的电位壁垒。
6、传输线理论
传输线理论是分布参数电路理论,它是场分析和基本电路理论之间的联系桥梁。随着工作频率的升高,波长不断减小,当波长可以与电路的几何尺寸相比拟时,传输线上的电压和电流将随着空间位置而变化,使电压和电流呈现波动性,这一点与低频电路完全不同。传输线理论用来分析传输线上电压和电流的分布,以及传输线上阻抗的变化规律。在射频阶段,基尔霍夫定律不再成立,因而必须使用传输线理论取代低频电路理论。
7、史密斯圆图
反射系数、阻抗、驻波系数VSWR之间的关系,可以利用它来完成诸如读取阻抗、导纳、发射系数和驻波比等参数,也可以进行LC和传输线匹配电路设计,分析电路的噪声系数、电路增益以及稳定系数等工作。
8、阻抗变换网络
电抗元件不消耗功率,那么传递给负载阻抗的功率完全取决于Rl。为了使负载获得功率最大,应该使源阻抗和负载阻抗虚部相反,抵消。因此当一个恒压源阻抗和负载阻抗成共轭复数时,负载从电源上获得的功率最大,阻抗变换的目的就实现了。
9、发送机、接收机
发射机:完成数字基带对载波的调制,将其变为通带信号并搬移至所需要的频段上,最终通过功率放大器由天线发射出去频谱、功率和效率等,而接收机的功能与发射机相反,它从复杂多变的电波中挑选出有用信号。
10、灵敏度和动态范围
射频接收机的灵敏度定义为解调输出达到最低信噪比时,接收机可检测的最小信号。
动态范围是指接收机正常工作时所能承受的最大信号强度和所能检测的最小信号强度的比值。
11、ADS例子基本操作(ads2020,比2008有一些改变)
11.1、打开ADS软件
射频电路
11.2新建工作空间
射频电路
11.3 可以根据这些英文了解有什么功能
射频电路
11.4新建原理图
射频电路
11.5 根据英文知道各个菜单栏工具栏的含义
射频电路
这些是元件面板
射频电路
11.6 仿真完成之后点击这些出现数据显示窗口,根据英文对这些标题栏、工具栏、菜单栏进行了解。
射频电路
11.7 元件,有很多类型,每选择1个元件库都会有,有集总参数元件库,分布参数元件库、信号源元件库。。。。
射频电路
11.8、绘制原理图
射频电路
11.9 对绘制好的原理图进行参数仿真,这一个是一个低通滤波器,找到S参数控制器
射频电路
双击SP,设置起始频率和步进和点,进行仿真。
射频电路
射频电路
11.10、点击仿真图标
射频电路
这个滤波器进行仿真
射频电路
出来显示窗口
射频电路
11.11 选择要显示的图
射频电路
射频电路
射频电路
射频电路
同样也可以显示一些其他的数据,用同样的方式进行显示,Marker是用来标记的。有标记峰值的,平均值,最大值、最小值得,也有自己选择在哪里标记的。
最后,仿真的图片也可以保存。
