1、粒度仪能够测量表面积吗?(需要买国外的吗?)
答:这是两个不同的测试条件,粒度仪这块,其实现在咱国内的技术已经能满足了,而且价格只在三分之一左右。你如果zui主要的是要测比表面积,建议您还是买专门的测量仪器,说实话,用粒度仪测的比表面积没那么 jīng 准,毕竟它主要是用来测粒度大小和粒度分布的。国外的应该是还可以的,不过价格方面可能会比国内的贵二三十万。
2、请问粒度仪主要应用在那些方面(通俗点讲)?
答:粒度仪就是用来测试粉体颗粒大小的仪器,比如拿着一把沙子过来,里面含有的颗粒大小不一,形状也千差万别,但是为了某一种科研或者应用的需要,我们需要了解这些颗粒具体是什么样子的,这就需要弄清楚他们的粒度分布,然后Mie式散射原理进行测试,原理就是把这些不规则的颗粒等效成球形颗粒,再算出这些球的直径。一个个列举出来,就变成了一个粒度分布表,比如会表示成:1-2微米的颗粒数占10%;2-5微米的占20%;5-15微米的占30%;
在现实生活中,只要粉体的粒度是一个产品或者原材料的关键指标(主要是粒度分布影响产品的性能),都需要用到粒度仪去检测粒度的分布。
3、企业使用粒度仪对我们企业有什么好处?
答:粒度仪是用来检测粉体来料粗细程度的检测设备,应用粒度仪的企业大体可以分为一下三类,一个是粉体产品的生产企业,比如水泥企业、农药企业、电池材料企业、制药企业以及非金属矿粉生产企业、金属粉这些生产企业等等。粉体生产企业用粒度仪的目的就是在生产过程中进行粉体产品质量控制,从而就保证了产品质量和节能降耗。二是粉体产品的应用企业,包括造纸企业、涂料企业、陶瓷企业、耐火材料企业还有塑料橡胶石油化工企业等等。粉体应用企业用粒度仪的目的就是控制进厂粉体原材料的质量——粒度分布稳定统一,从而保证zui终产品质量。三是大学和研究机构用于粉体材料研究方面。在研究领域应用粒度仪的好处是能随时知道试验过程中粉体材料的粒度变化情况,从而筛选出*性能的粉体材料和优化制备技术。总之,粒度仪是粉体生产、应用和研究领域的常规的质量检测手段,使用粒度仪可以起到稳定产品质量,提高产品性能,降低能源消耗,提高生产效率的功效。
4、激光粒度测试总出双峰怎么办?
答:粒度分布的表示方法就有以下三种:
① 表格法:用表格的方法把粒径区间分布、累计分布一一列出的这些方法。
② 图形法:在直角标系中用直方图还有曲线等形式表示粒度分布的方法。
③ 函数法:用数学函数来表示粒度分布的方法。这种方法一般会在理论研究的时候用。如的 Rosin-Rammler分布表示的就是函数分布。
通常说的峰就是被测物料粒度累积的表现形式,出现双峰则说明被测物料的粒度分布不好。如果你想要单峰,也可以选择用单峰拟合,那样出来的峰就会很漂亮,不过也可能会和实际相差比较大。
5、这是一个粒度仪测试4个样品,我想知道这是什么意思?
答:D(0.5)(μm),表示该颗粒群中,小于此数值的颗粒占50%,大于等于的占50%。此数值也表示该颗粒群的粒度大小,单位μm。
D(0.1)(μm),表示该颗粒群中,小于此数值的颗粒占10%,大于等于的占90%。
D(0.9)(μm),表示该颗粒群中,小于此数值的颗粒占90%,大于等于的占10%。
D(0.1)与D(0.9),表示该颗粒群中,颗粒分布的宽或窄。
例如:(D(0.9) - D(0.1))/D(0.5),数值大的分布宽,数值小的分布窄。1738μm是长度,这里是指直径。粒度仪把颗粒都当作球形的,用直径来表示颗粒的大小。就是说,样品1的颗粒群中,小于1738μm直径的颗粒占10%,大于等于的占90%
