齐纳二极管的工作原理,如何制作齐纳二极管稳压器?
  什么是齐纳二极管?
  齐纳二极管是一种常用于稳压器和整形波形的二极管。
  它的符号是一个指向弯曲线的箭头。实际上有三种不同的方法可以在原理图中绘制齐纳二极管符号:
  齐纳二极管
  绘制齐纳二极管符号的三种方法
  普通二极管只允许电流在正向偏置(电流从阳极流向阴极)时流过电路,而齐纳二极管在反向偏置(电流朝相反方向流)时也工作。
  使用标准二极管时,如果将其反向放置,则不会有电流流动。
  至少,看起来是这样。但实际上,如果你反向施加足够的电压,电流就会开始流动。
  该电压称为二极管的击穿电压。
  例如,整流二极管1N4001的击穿电压为50V。
  齐纳二极管与标准PN结二极管基本相同。但是,它专门设计用于反向偏置,具有低且指定的反向击穿电压。
  齐纳二极管
  那么,为什么这很有趣呢?
  因为您不限于0.7V的标准正向电压。您可以将击穿电压设计为例如 3.3V 或 12V – 或许多其他电压。制造商称之为齐纳电压(Vz)。
  这意味着齐纳二极管可以充当稳压器,因为它将各端子的击穿电压保持在几乎恒定的值。
  如何制作齐纳二极管稳压器
  使用齐纳器可以轻松制作稳压器:只需添加一个电阻器!
  齐纳二极管
  以下是它的工作原理:
  当在电阻和齐纳二极管两端施加电压(必须高于齐纳电压)时,二极管开始反向导通,并将两端的压降保持在3.3V的恒定值。
  其余电压在电阻两端压降。这意味着电阻器充当限流电阻器,因此您可以使用欧姆定律轻松计算电流。
  齐纳二极管
  电阻(RS) 限制可以流过电路的最大电流。如果没有负载连接到电路,则所有电流都流过齐纳二极管,导致其耗散其最大功率。
  电阻R值较小S为您提供更高的最大电流。但与此同时,您必须确保不超过齐纳的最大额定功率。因此,选择合适的串联电阻值非常重要。
  示例:为12V至3.3V稳压器选择电阻器
  在本例中,您将使用可以处理高达2W功率的齐纳二极管。电阻器的合适值是多少(RS)?
  齐纳二极管
  齐纳二极管
  齐纳二极管
  齐纳波浪整形
  在前面的示例中,您了解了齐纳如何与直流电源配合使用。但是,当它与交流电源一起使用时会发生什么?它将如何对不断变化的信号(如音频信号)做出反应?
  查看以下电路:
  齐纳二极管
  在上图中,齐纳二极管的V形Z5V,因此如果波形超过此限制,二极管将“削断”输入端的多余电压,从而产生顶部平坦的波形,保持5V的恒定输出。
  正向偏置时,齐纳二极管的行为类似于常规二极管。因此,当波形达到低于0.7V的负值时,齐纳二极管的作用类似于典型的整流二极管,导致输出削波为-0.7V。
  齐纳二极管示例:失真吉他踏板
  二极管削波和箝位电路可以对波形进行整形,以产生具有不同形状的输出波形。限波电路削掉交流信号的正极或负极部分,这就是为什么它们通常用作波形整形电路的原因。
  齐纳二极管
  当您切断音频信号的顶部时,它听起来会失真。这正是您想要的失真吉他踏板!
  但是电吉他的输出信号不够高,无法被削波。因此,为了剪辑它,您必须先放大它。这是一个基本的吉他失真踏板电路,它使用齐纳二极管来扭曲声音:
  齐纳二极管
  因此,如果构建高于输出波形的电路将在V处削波Z电压加0.7V,这是另一个二极管的正向压降。
  齐纳二极管特性(I-V 图)
  齐纳二极管
  齐纳二极管的I-V特性曲线如上图所示。通过研究该图,可以清楚地了解为什么齐纳二极管用于反向偏置。
  通过观察齐纳二极管的行为,您可以注意到,随着反向电压的升高,反向电流也会逐渐增加,直到达到齐纳拐电流,IZ(分钟)。此时,击穿效应开始,齐纳阻抗(ZZ),即二极管的内阻,随着反向电流的增加而开始迅速减小。
  一般来说,齐纳的击穿电压(VZ) 相当恒定,尽管它随着齐纳电流的增加而略有增加(IZ).VZ通常设置为齐纳电流的值,称为IZ(分钟)。
  齐纳二极管能够在其击穿区域保持几乎恒定的电压,使其即使在最简单的稳压器应用中也适合调节电压。
  稳压器的主要作用是向并联的负载提供稳定的输出电压。即使电源电压有纹波或负载电流变化,也是如此。齐纳二极管可以保持恒定的电压输出,只要其反向击穿区域保持电流不低于IZ(分钟)。
