介绍一下CAN Bootloader的整个实现过程
接口/总线/驱动
1164人已加入
Bootloader 介绍
大多数Bootloader 包含两种操作模式。
  • 启动加载模式
  • 下载模式
对于大多数汽车软件开发者来说,从客户需求的角度,他们更多关心Bootloader的下载模式。下面我们将从CAN Bootloader的一般需求入手,来介绍一下CAN Bootloader 的整个实现过程。
CAN Bootloader 简述
通过CAN网络升级一般需要考虑下面几个方向。
01 针对单一节点
CAN网络是串行结构,在对节点升级的时候,不能被别的节点影响,也不能影响到别的节点。这里就需要进行点对点升级。在OEM 的规范中会对每一个ECU 都有自己的诊断ID。一般情况下针对CAN网络的ECU有。
两个接收ID
  • 功能寻址ID
  • 物理寻址ID
一个发送ID
  • 诊断发送ID
这样可以确保点对点的操作,和其他节点互相不干扰。
02 节点的智能设计
在CAN网络中实现数据更新,最进本的就是master ECU 把数据有效的传输给Slave ECU, 这样Slave ECU 对自身的flash 进行操作。在这个过程中需要对数据进行一定要求。
  • 保证数据传递的有效性-->传输过程没有错误
  • 保证数据本身的真实性--> 未被篡改
  • 保证数据发送方的可靠性-->被授权的ECU
  • 保证数据本身的正确性--> 是否与Bootloader 兼容
  • 等等需求
这里对传输过程的保证,汽车OEM 一般通过UDS 让Master ECU 和 Slave 进行交互。通过握手协议,以及一些routine 来对上面需求进行一一实现。
针对UDS 这里不一一介绍,可以翻阅14229 自行查询。
上位机
注意这里缺少新版的 0x29 服务。
UDS诊断29认证服务-Authentication Service
03 进入Bootloader 模式
一般来说这里有一下几种方式
  • APP 主动跳转至 Bootloader 模式
  • 上电启动由于Bootloader 检测APP 失效,主动停留在Bootloader
  • APP 软件异常,自动复位到Bootloader 模式下。
这里针对OEM 的升级需求,一般是 第一种, APP 主动跳转至Bootloader 模式。因为Bootloader 不一定都是需要依赖UDS的,这里统一叫Bootloader 模式,OEM 的 UDS 的规范里面的名称叫做programming session。
一般来说OEM 会在APP 里面先进行session 跳转,身份验证。
最后通过 10 02 命令让APP 跳转到Bootloader 模式下。
在我们进行bootloader设计的时候,可以通过任何特定方式,注意这里的特定方式不能是随随便便就可以触发 的,防止误触进入bootloader 模式。
因为跳转的逻辑是 APP 检测到一定的条件,然后 对某些寄存器,或者某些Bootloader 可读的内存空间进行写flag. 随后进行reset. 这样在reset完成之后, bootloader 会检测到,这次不需要跳转至APP 了。
04 对bootloader的要求
从实际的研发需求出发,这里列出了一些常用的需求。实际OEM 的bootloader 可能会细化需求,但是最终都是为了下面的目的提出来的需求。
  • 多次数据更新
  • 刷写速度,传输速度
  • 差分更新
  • 身份验证
  • 数据格式的标准化
  • 对数据的完整性,有效性等进行校验
  • 对APP 的有效性进行校验
  • 上位机方便友好
OEM 对Bootloader 的基本要求
在OEM 的需求里,在刷写过程一般分为三个步骤。
  • 前处理
  • 刷写
  • 后处理
分别是做什么的呢?
前处理
上位机
需求各不相同,但是目的基本都一致。
  • 避免其他节点对升级过程的影响
  • 避免自身节点对升级过程的影响
  • 避免自身节点对其他节点的影响
刷写
上位机
通过一系列的UDS 命令进行 点对点 交互。其目的和前面提到的一致。
  • 发送数据的ECU 可靠
  • 数据传输过程可靠
  • 数据有效性(识别有没有被篡改)
  • 数据加密解密数据安全
  • 等等
后处理
上位机
解除自身的特殊状态。更新配置参数等等。
这里面 ECU 需要做好和APP 的相互校验。需要达到
  • APP 是否有效,Bootloader 需要能判断出
  • APP 运行时无效,需要能有效进入Bootloader模式。
  • APP 无效, Bootloader 不应该跳入
  • 等等
Bootloader的设计与实现
总结一句话
最基本的Bootloader通过传输协议把数据可靠的写入指定的内存空间
通过上面的分析,总结一下我们需要实现哪些功能。
01 控制器最小系统
单纯运行Bootloader的软件,这里是不需要os的。只需要一个while(1) + 中断系统顺序执行即可。
本文以Aurix Tricore芯片示例代码介绍。
启动代码
static void __StartUpSoftware(void);
static void __StartUpSoftware_Phase2(void);
static void __StartUpSoftware_Phase3ApplicationResetPath(void);
static void __StartUpSoftware_Phase3PowerOnResetPath(void);
static void __StartUpSoftware_Phase4(void);
static void __StartUpSoftware_Phase5(void);
static void __StartUpSoftware_Phase6(void);
static void __Core0_start(void);
main 函数
这里面实现很简单,只需要判断是否进入app. 如果不进入app. 就只需要监听通讯接口的数据,进行相对应的操作即可。
int main(void)
  if(*((uint32_t *)APP_EXE_FLAG_START_ADDR)==0x80001000){
    CAN_BOOT_JumpToApplication(APP_START_ADDR);
  __set_PRIMASK(0);//开启总中断
  CAN_Configuration(1000000);
  while (1)
    if(CAN1_CanRxMsgFlag){
      CAN_BOOT_ExecutiveCommand(&CAN1_RxMessage);
      CAN1_CanRxMsgFlag = 0;
02 通讯驱动
这里面采用的是比较简单的CAN 通讯。
一般来说因为上位机在传输数据的时候,速度是很快的。我们bootloader里面的CAN 接收需要采用中断的模式进行收发。
对于CAN 的参数配置。
波特率
typedef  struct {
  unsigned char   SJW;
  unsigned char   BS1;
  unsigned char   BS2;
  unsigned short  PreScale;
} tCAN_BaudRate;
可以根据芯片手册的原理进行配置。
上位机
这里面对于Bootloader来说,比较重要的就是波特率和收发报文ID 以及中断模式。
因为这些是需要和上位机进行配合的。
这里给出以下Mcal 代码初始化CAN时候的形参。可以大概看出需要初始化的内容
** Traceability   : [cover parentID={196A1432-EAB1-461a-BD6C-259784BF6397}]   **
**  Syntax           : void Can_17_McmCan_Init                                **
**                      const Can_17_McmCan_ConfigType* const Config          **
**  Description      : Driver Module Initialization function                  **
**                    * This function initializes:                            **
**                    * Static variables, including flags                     **
**                    * CAN HW Unit global hardware settings                  **
**                    * Controller specific settings for each CAN Controller  **
**  All CAN Controllers will be in state CANIF_CS_STOPPED after initialization**
**  [/cover]        **
**  Service ID       : 0x00                                                   **
**  Sync/Async       : Synchronous                                            **
**  Reentrancy       : Non-Reentrant                                          **
**  Parameters(in)   : Config - Pointer to all cores CAN driver configuration **
**  Parameters (out) : none                                                   **
**  Return value     : none                                                   **
对于bootloader来说,这里只需要三个接口
初始 化,收,发
void CAN_Configuration_init(uint32_t BaudRate);
uint8_t CAN_WriteData(CanTxMsg *TxMessage);
uint16_t Read_CAN_Address(void);
03 内存驱动
首先看一下内存分配
PFLASH
上位机
DFLASH
上位机
一般来说 被刷的软件格式是Hex 或S19. 针对这两种格式就不说了。
code 和 data 可以根据主机厂需求分为两个或多个Hex.
所以这里需要对Pflash 和 DFlash 都进行操作。
需要注意的是两个不同的flash 操作的 扇区大小是不一样的。Mcal提供的接口已经做了相对应的处理。
对于bootloader来说,需要的接口 擦除 和 写入。
** Syntax           :  FlsLoader_ReturnType FlsLoader_Write(                  **
**                      const FlsLoader_AddressType TargetAddress,            **
**                      const FlsLoader_LengthType Length,                    **
**                      const uint8* const SourceAddressPtr)                  **
** Service ID       : 0x31                                                    **
** Reentrancy       : Non Reentrant                                           **
** Parameters(in)   : Length: Number of bytes to be written. It should be     **
**                      multiple of the following page sizes of the           **
**                      selected Flash for write.                             **
**                      PFlash: 32 Bytes                                      **
**                      DFlash: 8 Bytes                                       **
**                    SourceAddressPtr: Pointer to source data buffer         **
**                    TargetAddress: Target address in Flash memory.          **
**                      It should be aligned to the following page sizes      **
**                      of the selected Flash for write.                      **
** Parameters (out) : None                                                    **
** Return value     : FLSLOADER_E_OK: Successful execution.                   **
**                    FLSLOADER_E_BUSY: Flash is busy with erase/write        **
**                      operation.                                            **
**                    FLSLOADER_E_NOT_OK: Returned when DET, Sequence error,  **
**                      Program/Erase verify errors occur, SourceAddressPtr is**
**                      null pointer.                                         **
**                    FLSLOADER_E_LOCKED: Programming a locked sector.        **
** Description      : This function is used to program a page of internal     **
**                    Flash. Sectors of PFlash and DFlash can be programmed.  **
** Syntax           :  FlsLoader_ReturnType FlsLoader_Erase(                  **
**                      const FlsLoader_LengthType Length                     **
** Service ID       : 0x32                                                    **
** Parameters(in)   : Length: Number of Flash (PFlash or DFlash) sectors to   **
**                    be erased. Note: Number of sectors should lie within    **
**                    single Flash bank. Erase operation across the Flash     **
**                    banks is not supported.                                 **
**                    TargetAddress: Target address in Flash memory. It       **
**                    should be aligned to the following sector sizes of the  **
**                    selected Flash for erase.                               **
**                    PFlash: 16 Kbyte                                        **
**                    DFlash: 4 Kbyte                                         **
** Return value     : FLSLOADER_E_OK: Successful completion.                  **
**                    operation.                                              **
**                    Erase verify errors occur.                              **
**                    FLSLOADER_E_LOCKED: Sector is protected.                **
** Description      : This function erases the logical sectors of the         **
                      internal Flash. The completion of this operation is     **
                      denoted by clearing of busy status flag or error.       **
04 额外需求库
这里比如需要对数据进行CRC 校验
需要对数据包进行数据解密用到的加密算法
等等
05 交互逻辑 上层应用
根据具体的OEM 需求实现的功能。比如说。配置参数的交换,与APP软件的有效位相互校验,等等需求。这里无法给出对应代码。
总结 一张图
上位机
