MongoDB 实例 Crash 的故障现象问题
1故障现象
近日,朋友遇到一个 MongoDB 实例 Crash 的问题,找到我帮忙一起分析原因,事情经过以及分析过程如下,可供学习。
操作过程
运维人员在优化慢查询时针对性创建了一个索引,语句如下:
db.c1.createIndex('name':1,background:true)
随后又将表上一个没能用上的索引删除,语句如下:
db.c1.dropIndex('idx_age')
在主节点上很顺利的就完成了,但是不久后就发现从节点发生了 Crash,日志中包含下列崩溃信息。
2023-04-13T0750.752+0000 E STORAGE  [conn3569849] WiredTiger error (-31802) [1681369250:752455][9937:0x7fe740144700], WT_CONNECTION.open_session: __open_session, 2058: out of sessions, configured for 20030 (including internal sessions): WT_ERROR: non-specific WiredTiger error Raw: [1681369250:752455][9937:0x7fe740144700], WT_CONNECTION.open_session: __open_session, 2058: out of sessions, configured for 20030 (including internal sessions): WT_ERROR: non-specific WiredTiger error
2023-04-13T0750.752+0000 I NETWORK  [listener] connection accepted from xxx.xxx.xxx.xxx #3570023 (20576 connections now open)
2023-04-13T0750.753+0000 F -        [conn3569849] Invariant failure: conn->open_session(conn, NULL, "isolation=snapshot", &_session) resulted in status UnknownError: -31802: WT_ERROR: non-specific WiredTiger error at src/mongo/db/storage/wiredtiger/wiredtiger_session_cache.cpp 111
其它信息
变更表是一张几千万的大表;
数据库架构为 MongoDB 4.0.14 的 PSA 架构;
应用开启了读写分离,从节点也存在大量只读请求。
2问题分析
根据日志信息,初步怀疑是连接打满了,检查最大连接数配置。
初步排查
shard1:PRIMARY> db.serverStatus().connections;
{ "current" : 7, "available" : 29993, "totalCreated" : 7, "active" : 2 }
最大连接数是由 maxIncomingConnections 参数和 ulimit 决定的。
net:
  maxIncomingConnections: 30000
在测试环境模拟连接数打满的情况,发现在连接数满了的情况下实例只会拒绝新的连接,而非直接 Crash。
connecting to: mongodb://10.186.64.88:27017/admin?gssapiServiceName=mongodb
2023-04-19T1326.578+0000 I NETWORK  [js] DBClientConnection failed to receive message from xxx.xxx.xxx.xxx - HostUnreachable: Connection closed by peer
2023-04-19T1326.579+0000 E QUERY    [js] Error: network error while attempting to run command 'isMaster' on host '10.186.64.88:27017'  :
connect@src/mongo/shell/mongo.js17
@(connect)6
exception: connect failed
根据 SERVER-30462 描述怀疑是 WT_SESSION[1] 打满的情况。
WT_SESSION 是 MongoDB Server 和 WiredTiger[2] 存储引擎内部交互使用的会话,几乎所有操作都是在 WT_SESSION 的上下文中执行的。因此 WT_SESSION 在超过限制后将会触发较为严重的情况。
mongodb
源码分析
在源码 mongo/wiredtiger_kv_engine.cpp[3] 中可以看到 WT_SESSION 硬编码指定为 20000。
std::stringstream ss;
    ss << "create,";
    ss << "cache_size=" << cacheSizeMB << "M,";
    ss << "cache_overflow=(file_max=" << maxCacheOverflowFileSizeMB << "M),";
    ss << "session_max=20000,";
    ss << "eviction=(threads_min=4,threads_max=4),";
    ss << "config_base=false,";
    ss << "statistics=(fast),";
这一点也能在启动日志中进一步得到验证。
mongodb
如果 WT_SESSION 数量超过 20000,将会触发 out of sessions 的报错。
    /* Find the first inactive session slot. */
    for (session_ret = conn->sessions, i = 0; i < conn->session_size; ++session_ret, ++i)
        if (!session_ret->active)
            break;
    if (i == conn->session_size)
        WT_ERR_MSG(session, WT_ERROR, "out of sessions, configured for %" PRIu32
                                      " (including "
                                      "internal sessions)",
          conn->session_size);
提出疑问
分析到这开始疑惑 WT_SESSION 打满与索引操作存在什么样的关系?为什么相同的操作在主节点可以正常完成,而从节点会发生 Crash?
在创建索引时指定 background:true 可以在后台构建索引,不会加锁阻塞集合上的其它操作,这也是我们日常添加索引常用的方式。
但在删除索引时,我们有一点需要注意,但又常常被忽略,在主节点删除索引后同步到从节点回放时,如果从节点正在跑同一个集合上后台创建索引的操作,那么删除索引的操作将会被阻塞,更严重的是这时候实例上所有 namespace 的访问都将会阻塞。针对这一现象在官网 dropIndex[4] 文档中有提及:
Avoid dropping an index on a collection while any index is being replicated on a secondary. If you attempt to drop an index from a collection on a primary while the collection has a background index building on a secondary, reads will be halted across all namespaces and replication will halt until the background index build completes.
当任何创建索引操作复制到 Secondary 时,应避免在集合上删除索引。如果你试图在 Primary 上删除一个索引,而该集合在 Secondary 上有一个索引正在后台创建,那么所有 namespace 的访问将被停止,复制也会停止,直到后台索引建立完成。
回到错误日志中查找更多内容,就能发现从节点在后台创建索引时,又执行了同一个集合上的删除索引操作。
2023-04-13T0527.002+0000 I - [repl index builder 178] Index Build (background): 122873800/640018757 19%
2023-04-13T0530.002+0000 I - [repl index builder 178] Index Build (background): 122976300/640018769 19%
2023-04-13T0530.434+0000 I COMMAND [repl writer worker 11] CMD: dropIndexes test.c1
初步结论
到此,我们得出初步结论。事情起因是主节点在同一个集合上执行创建索引和删除索引后,在从节点回放时出现了很严重的阻塞,大量的只读请求开始不断积压,最后导致 WT_SESSION 消耗殆尽,Server 无法与 WiredTiger 进行内部通信,最终导致实例 Crash。
3问题复现
下面的案例在测试环境复现 WT_SESSION 超过限制的情况,dropIndex 导致从节点锁阻塞的问题有兴趣可自己测试复现,这里就不做演示了。
WT_SESSION 上限是由 wiredtiger_open 配置中的 session_max 决定的,但 MongoDB 并未直接暴露 session_max 的配置方式,只能通过下列方式进行覆盖设置。
mongod -f /etc/mongod.conf --wiredTigerEngineConfigString="session_max=5"
mongodb
然后在数据库内部发起一个全局排它锁。
mongo> db.fsyncLock()
编写下列 Python 脚本模拟并发线程。
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import multiprocessing
import pymongo
def find():
    cnx_args = dict(username='root', password='abcd123#', host='127.0.0.1', port=27018, authSource='admin')
    client=pymongo.MongoClient(**cnx_args)
    db=client['test']
    results=db.tab100.insert_one({"name":"jack"})
if __name__ == "__main__":
    x=1
    while x<350:
        p=multiprocessing.Process(target=find)
        p.start()
        print("start thread:",x)
        x+=1
    p.join()
这时 MongoDB 实例还在正常运行,因为我们的请求还没有真正的进入到 WiredTiger 引擎层,但一旦我们手动释放排它锁,所有请求都会在短时间内进入 WiredTiger 引擎,WT_SESSION 瞬间超过限制,实例紧接着发生 Crash。
mongo> db.fsyncUnlock()
错误日志如下,与生产日志相同。
mongodb
4总结
net.maxIncomingConnections 设置应小于 WT_SESSION;
可以根据实际需求调整游标超时时间,避免出现大面积积压的情况;
避免创建索引和删除索引先后执行,特别是先执行后台创建索引的情况下;
4.2 版本中废弃了 background 选项,对索引创建过程进行了优化,只会在索引创建的开始和结束时持有 exclusive lock;并且 4.0 版本官方已经停止提供服务了,建议尽快升级。
