求一种基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法
汽车电子
2447人已加入
汽油机和柴油机是目前汽车中最为广泛使用的动力源。其中,本期带来基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法。柴油机具有如下优点:
(1)具有较好的环保性能。柴油机的排放物包括:碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物及颗粒物。相对于汽油机,柴油机排放的碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳较低。同时,氮氧化物及颗粒物这些排放物可以通过现有的科技技术处理。
(2)经济性能较好。相对于汽油机,柴油机具有较高的能量含量和较高的传热效率。在较大的负荷运行下,柴油机的油耗更低。通常情况下,柴油机的油耗比汽油机的油耗低30%左右。
(3)较高的可靠性。由于其结构简单,相对于汽油机,柴油机不会出现油路故障、电路故障等问题。且柴油机具有较高的精密系统设计,使其可靠性及寿命均优于汽油机。
柴油机由于其尾气排放量小、经济性能优,已经在各大汽车公司得到广泛的应用。例如:宝马、通用、大众等国际公司。
柴油机常见的数学模型包括:零维模型、准维模型及多维模型。零维模型是通过模拟燃烧放热过程搭建的热力学模型,具有良好的实用性和通用性。但其建模过程未考虑流场、喷油方向等外界因素的干扰。准维模型又称现象学模型,它将工质的热力参数与气缸流场联系起来研究燃烧室的能量转换。从而可以考虑柴油机的几何尺寸、混合气的准备和转速等因素对燃烧特性的影响。多维模型是用理论方法来描述系统内物理过程的空间和细节的变化,是用数值方法求解燃烧过程的动量、质量、能量和化学组分的守恒过程,是一组多自变量的偏微分方程。
基于Simulink的柴油机数学模型的构建,在系统设计时将设计对象自上而下逐层划分成若干组成模块,在模块划分的基础上,将得到的模块根据其内在的联系组合起来,构成原系统一个抽象的对应体。模块化技术是通过对原系统进行分解以方便对其的理解和操作,主要是为分析对象的整体性能和工作流程而设计的。
压缩机
通过建立自已的柴油机仿真模块库,在后续柴油机的开发及功能扩展时,可以方便的调用。同时在系统建模过程中,阶段系统对这些模块都有调用,通过建立独立的模块库,方面管理调用及二次开发,具有较好的重用性和功能扩展性。
发动机转速设计:
压缩机
控制策略设计:
压缩机
主程序编辑:
%           柴油机固有参数
model.V_d = 0.012740000000000;      % 应该是发动机排量即6个气缸的总体积吧
model.n_cyl = 6;
model.Je =2.5;                      % 发动机本体转动惯量kg·m^2,在原来1.5的基础上+1
model.R_a = 287;                    % 理想气体常数
model.R_e = 286;                    % 尾气理想气体常数
model.q_HV = 42900000;              % 燃油低热值,单位J/kg
model.gamma_a = 1.396408839779006;
model.gamma_e = 1.273422562141491;
model.p_amb = 1.011113414634146e+05;
model.c_va = 724;
model.c_ve = 1046;
model.T_im = 3.006185731707316e+02;
model.T_amb = 2.984636219512196e+02;
model.X_Oc = 0.231400000000000;
%                   气缸相关计算
model.AFs = 14.570000000000000;
% 柴油机摩擦扭矩计算公式用参数
model.c_fricVec = [0.972722756898463;-0.676883030256722;0.598189125972120];
% 柴油机燃烧扭矩计算公式用参数
model.eta_igch = 0.689356300414951;
model.r_c = 17;
model.gamma_c = 1.350000000000000;
% 进入气缸中空气流量计算
model.c_volVec = [-2.081661984322500e-04,0.003446515805270,1.149702102105914];
% model.c_volVec1 = [-2.081661984322500e-04,0.003446515805270,1.149702102105914];%排气温度计算公式用参数
model.h_tot = 96.275459840191560;
model.T_w = 2.984636219512196e+02;
model.d_pipe = 0.100000000000000;
model.l_pipe = 1;
model.n_pipe = 2;
model.c_pa = 1011;
model.c_pe = 1332;
% 气缸温度计算公式用参数
model.T_1_Init = 3.006417882352940e+02;
model.x_r_Init = 0;
model.eta_sc = 1.101529462480144;
model.x_cv = 2.337058444192044e-14;
%                   EGR相关计算
% EGR计算公式用参数
model.uInit_egr = 0;
model.PI_egropt = 0.650004048326140;
% model.A_vgtmax = 8.455767262643882e-04;%该变量vgt中也使用
model.c_egr = [-1.110423799234604e-04;0.017780612286078;0];
model.A_egrmax = 4.000000000000000e-04;
model.tau_egr1 = 0.050000000000000;
model.tau_egr2 = 0.130000000000000;
model.K_egr = 1.800000000000000;
model.tau_degr = 0.065000000000000;
%                   进气歧管相关计算
% 进气歧管计算公式用参数
model.V_im = 0.022000000000000;
model.p_im_Init = 1.011113414634146e+05;
%                   排气歧管相关计算
% 排气歧管计算公式用参数
model.V_em = 0.020000000000000;
model.p_em_Init = 1.011113414634146e+05;
%                   增压器相关计算
% 压缩机
model.Q_c = [3.091897768531849,-2.482320138317002;-2.482320138317002,2.147855962043813];
model.c_wpsiVec = [1.088205105289870e-08,-1.731976035967563e-04,1.028616475640862];
model.c_wphiVec = [-1.429778268510973e-08,-0.001549881414550,29.646172151290827];
model.R_c = 0.040000000000000;
model.c_psi2 = 0;
model.c_phi2 = 0;
model.eta_cmax = 0.736360787972458;
model.w_copt = 0.275337574619592;
model.pi_copt = 1.045517746825637;
model.c_pi = 0.270759473876490;
% 涡轮
model.BSR_opt = 0.975520316180209;
model.c_mVec = [1.356344068109863,2.769209201576692e+03,0.010000098744566];
model.w_tlin = 2.796901293592458e+03;
model.c_mlin = 1.402147081812531;
model.tau_vgt = 0.025000000000000;
model.uInit_vgt = 0;
model.K_t = 2.890192661107110;
model.c_f1 = 1.947962700438556;
model.c_f2 = -0.776311893286750;
model.c_vgt1 = 1.268719357228555e+02;
model.c_vgt2 = 1.171447468823077e+02;
model.eta_tmmax = 0.818002726891074;
model.R_t = 0.040000000000000;
model.tau_dvgt = 0.040000000000000;
% 增压器延时
model.omega_t_Init = 5.235987755982988e+03;
model.J_t = 2.000000000000000e-04;
仿真结果:
压缩机
压缩机
为了验证柴油发动机的正确性,后续需要采用实际的柴油发动机测试实验,由于条件有限,这里就不做验证了。
