如何连接发光二极管?
  发光二极管(LED)是一个小组件,当有电流流过它时会亮起。它用于灯泡、显示器、照明装饰品等等。
  如何连接发光二极管
  LED 有两个引脚 – 阳极和阴极:
  组件
  LED引脚排列
  阳极是最长的引脚。这是您连接到最正电压的引脚。阴极是您连接到最负电压的引脚。
  它们必须正确连接,LED 才能正常工作。如果以相反的方向连接它们,则不会有电流流动,就像标准二极管一样。
  除了以正确的方向连接 LED 外,重要的是将其与电阻串联以限制其电流。与LED串联的电阻器称为限流电阻器。
  简单的 LED 电路示例
  下面是如何在电路中连接发光二极管的简单示例:
  组件
  通常,LED 需要大约 2-3 伏和大约 1-10 毫安才能点亮。但这因不同的 LED 类型而异。查找此信息的最简单方法是在数据表中查找(查找 LED
正向电压和测试电流)——或询问您在哪里购买的商店。
  您不必太担心电压。对于大多数标准LED,如果您的电压约为9V,并使用约1 kΩ至10 kΩ的串联电阻,则LED将“获取”所需的电压。
  如果通过 LED 的电流过多,它会变得非常热并击穿。这就是电阻器存在的原因 -
用于控制通过LED的电流量。唯一不需要电阻器的情况是当您有电池或其他电压源提供 LED 所需的电压时。
  如何闪烁 LED
  如果要闪烁 LED,则需要构建一个振荡器电路来打开和关闭 LED。 存在内置此电路的 LED。但是没有这个电路,普通的LED不会闪烁。
  有几种方法可以闪烁 LED,但最容易构建和理解的方法之一是基于 NOT 门的闪烁 LED 电路。
  组件
  如何调整LED的亮度
  有两种方法可以调整 LED 的亮度。
  (1)您可以非常快速地打开和关闭LED(使用PWM),打开和关闭之间的比率将决定LED在人眼中的亮度:
  组件
  (2)或者您可以控制通过LED的电流,这直接转化为亮度。电流越大,亮度越高。与 LED
串联的电阻器设置电流。因此,通过改变电阻的电阻,可以改变亮度。
  电位计是一个可变电阻器。如果将电位器与LED串联,则可以转动电位器的旋钮来调节LED的亮度。
  组件
  发光二极管颜色
  LED 有多种颜色。常见的颜色有红色、绿色、黄色、琥珀色、蓝色和白色。或颜色的组合,如 RGB LED。
