高性能音频系统的两个关键组件
高分辨率、高保真度和高质量是音频行业使用的一些典型术语,但它们确实是发烧友的基本功能。虽然它们看起来非常有吸引力,但除非使用正确的组件,否则它们并不容易实现,尤其是当设计需要额外的负担时,而设计应该是节能的。
习惯上将低压差稳压器(LDO)用于节能系统,世界上有许多公司制造这些LDO。选择这些LDO时最常关注的规格通常是低噪声和高电源抑制比(PSRR)。然而,仅基于这些参数的产品设计并不能真正提供最佳的音频性能,因此还必须检查稳压器的瞬态响应,因为当音频设备改变其工作模式时,LDO的负载需求可能会发生变化。数字电路对大电压瞬变表现不佳。ADI公司具有一些出色的瞬态响应LDO,最适合高分辨率和高质量产品。例如,LT1763、LT1964、LT1965 和 LT3015 可帮助改善电压调节,并消除负载瞬态电压尖峰以提供更好的音频性能。
一旦电源得到良好的调节,噪音更小,清洁到所需的水平,下一个重要方面是系统中的谐波失真,并且总谐波失真(THD)可能有很多因素。当原始音频信号被系统的电子设备失真时,就会发生谐波失真,导致输出音频信号与输入略有不同。造成这种失真的因素存在于应用的整个信号链中,包括放大器、ADC、信号处理元件、DAC等。并且失真可能会在信号链的每个阶段成倍增加。幸运的是,ADI公司制造了这种高性能音频系统信号链中的大多数元件,如下图所示。信号链中的一个关键元件是运算放大器,它可以从高性能DAC获取输入,并以最低的失真向功率放大器提供输出,如单位增益缓冲器。该缓冲级引入或添加任何噪声或失真是非常不希望的。AD826 和 LT1364 等元件最适合系统倒数第二级或最后一级等缓冲器。
电源
我们主要关注高质量的瞬态响应LDO和低THD放大器。为了实现最高的音质,您的高性能音频需要贯穿整个产品信号链的优质组件。
审核编辑:郭婷
