利用ADS中的S参数仿真方法建立和导入S2P文件
动态仿真、静态仿真和瞬态仿真,是3类基础仿真。S参数仿真是ADS中最重要的仿真方法之一,在分析线性网络传输函数、输入输出特性方面应用广泛,也是射频二端口网络中最重要的仿真分析。
今天的内容有点多,也比较费脑子,我分别从:基本概念、S参数仿真面板与仿真控制器、S参数仿真实例目标、实验目的、电路优化、利用S参数仿真数据建立和导入S2P文件进行总结。
基本概念
1、S仿真基本原理:S参数是在入射波和反射波之间建立的一组线性关系,在射频电路中,通常用来分析和描述网络的输入输出特性。在进行S参数仿真时,一般将电路视为一个二端口网络,通过线性化和小信号分析,得到S参数、线性噪声参数、传输阻抗以及传输导纳等电路参数。ADS中S参数仿真主要包括以下功能:通过分析线性网络获得电路的S参数、Y参数、Z参数和H参数等;对电路的群时延进行仿真;对二端口网络的噪声特性进行仿真;通过扫描变量获得电路和S参数有关的参数信息。
2、什么是S参数?S参数的含义?
S参数也就是散射参数。是微波传输中的一个重要参数。S12为反向传输系数,也就是隔离。S21是正向传输系数,也就是增益。S11为反射系数,也就是输入回波损耗,S22为输出反射系数,也就是输出回波损耗。良好的传输线,讯号从一个点传送到另一个点的失真(扭曲),必须在一个可以接受的程度内。S参数是在传输线两端有终端的条件下定义出来的,一般Z0=50Ω,S11表示Port1量反射损失(return loss),主要是观测发送端看到多大的讯号反射成份;值越接近0越好(越低越好,一般-25~-40dB),表示传递过程反射越小,也称输入反射系数。S21表示讯号从Port 1传递到Port 2过程的馈入损失,主要是观测接收端的讯号剩多少;值越接近1越好(0dB),表示传递过程损失越小,也称顺向穿透系数。
3、阻抗匹配:
阻抗匹配首先来说阻抗变换网络:电抗元件不消耗功率,那么传递给负载阻抗的功率完全取决于Rl。为了使负载获得功率最大,应该使源阻抗和负载阻抗虚部相反,抵消。因此当一个恒压源阻抗和负载阻抗成共轭复数时,负载从电源上获得的功率最大,阻抗变换的目的就实现了。阻抗变换网络就是为了实现阻抗匹配。
4、史密斯圆图
史密斯圆图是一款用于电机与电子工程学的圆图,主要用于传输线的阻抗匹配上。一条传输线的电阻抗力会随其长度而改变。史密斯圆图是反射系数的极坐标图,反射系数也可以从数学上定义为端口散射参数,即S11。反射系数定义为反射波电压与入射波电压之比。
S参数仿真面板与仿真控制器
1、标准S参数仿真控制器(S-PARAMETERS)
主要设置S参数仿真的频率扫描范围、仿真选项以及噪声分析等内容。
2、S参数仿真测试控制器(S-PARAMETER TEST LAB)
其参数与标准S参数仿真控制器设置的参数基本相同。
3、S参数扫描方案控制器(SWEEP PLAN)
用户可以在控制器中设置扫描方案,对多个变量进行扫描分析。
4、参数扫描控制器 (PARAMETER SWEEP)
参数扫描控制器,在控制器中可以设置S参数仿真的扫描变量、仿真控制器等信息。其中“Sweep Var=”表示进行仿真时设置扫描变量;“SimInstanceName[1]...[6]=”表示对指定的放着呢控制器设置参数扫描,“Start”、“Stop”、“Step”参数与标准S参数仿真控制器中参数定义相同。
5、S参数仿真选项控制器(OPTION)
S仿真选项控制器,与直流仿真、交流仿真、瞬态仿真中的功能相同,对电路中的环境温度、设备温度、仿真收敛性等内容进行设置。
控制器
6、终端(Term)
在终端中可以定义网络端口和阻抗信息,默认情况下为阻抗50欧姆,该元件是进行S参数仿真不备元件。
7、最大增益控制器(MaxGain)
主要用于在仿真中的最大增益。
8、功率增益控制器(PwrGain)
主要用于在仿真中分析电路的最大功率增益。
9、电压增益控制器(VoltGain)
主要用于在仿真中分析电路的最大电压增益。
10、驻波比控制器(VSWR)
主要用于在仿真中分析电路的驻波比。
11、输入导纳控制器(YIN)
主要用于在仿真中分析电路的输入导纳,在数据显示窗口中可以显示其矩形图或数据列表。
12、输入阻抗控制器(Zin)
主要用于在仿真中分析电路的输入阻抗,在数据显示窗口中可以显示其矩形图或数据列表。
13、史密斯圆图控制器
包括增益圆图、噪声系数圆图、稳定性圆图等类型,主要用于在仿真中分析电路的不要数据的各类圆图,并进行显示。
S参数仿真实例目标
在仿真中将放大器视做一个二端口网络,以获得放大器S(2,1)和S(1,1)参数值。之后通过建立匹配电路进行优化,使放大器S参数在2.4GHz频率时满足以下要求。S(2,1)大于10dB,即放大器赠与大于10dB;S(1,1)小于-10 dB,即放大器反射小于-10dB。
实验步骤
1、在之前的基础上建立下面的原理图
控制器
2、图中的Term和表示的是阻抗为50Ω的终端,S-PARAMETERS是进行S参数仿真的参数控制器,在Simulation-S_Param中,如下图:
控制器
3、接下来,进行仿真,显示S(2,1)随频率变化的图形和S(1,1)的史密斯圆图。
控制器
控制器
4、分别标记在2.4G频率下的情况,可以看到S(2,1)唯一达到10dB的要求。
控制器
5、S(1,1)显示的是归于化后的阻抗值Z0,这里需要双击数据,把Z0设置为50欧姆,计算出S(1,1)。
控制器
控制器
由上图的S(2,1)和S(1,1)可以看出不满足条件,由史密斯圆图可以看出输入阻抗与50Ω不匹配,离原点还很远,造成反射,所以要对放大电路进行匹配电路设计。(当一个恒压源阻抗和负载阻抗成共轭复数时,负载从电源上获得的功率最大,阻抗变换的目的就实现了。)
电路优化
在电路优化仿真之前需要了解一个优化控制器面板“Optim/Stat/Yield/DOE”中的优化仿真控制器(Optim)、优化目标(Goal)等,这里我们只用到了这两个。
控制器
对电路的阻抗进行匹配,就是对匹配电路的电感和电容值进行优化,所以需要设置电感和电容值。具体的方法是:在输入端插入一个电感L3和一个电容C3组成的L型匹配电路,在输出端插入电容C4和一个电感L4组成的L型匹配电路,之后对这些值进行优化。由于之后需要对匹配电路的电感和电容值进行优化,所以需要设置电感和电容值具有一定的优化范围。以输入匹配电路中的电感L3为例,具体方法如下,双击电感,弹出设置对话框,如图所示。
1、双击L3,出现如下界面,选择Tune/Opt/Start/DOE Setup ...表示调整,优化,开始等。
控制器
在Optimization Status优化状态选择使能,填写最大值和最小值,选择OK。同样对于C3、C4电容的容值和L4的电感值也这样设置。电容的值范围设置为0.01pf到3pf,电感范围设置为1nH到40nH。
控制器
设置完成之后输入输出阻抗匹配的电路如下:
控制器
控制器
2、在原理图窗口中选择优化控制器面板“Optim/Stat/Yield/DOE”,选择优化控制器Optim插入原理图中。设置迭代的优化次数Maxlters为200。
控制器
3、优化控制器需要与优化目标配合才能,所以继续在优化控制器面板“Optim/Stat/Yield/DOE”中选择两个优化目标GOAL,插入原理图中,并双击GOAL进行设置,dB(S(1,1)、dB(S(2,2)表示优化的目标值,”SP1”表示优化的目标控制器是SP1,目标的最大值是-10dB,频率范围是2350MHz和2450MHz,分别对两个GOAL进行设置。
控制器
控制器
4、最终完成的电路图如下图所示:
控制器
5、选择Simulate->Optimize
控制器
6、点击Coutinus和Simulate,得到优化后的数据。
控制器
7、运行完成之后,选择Update Design...,点击OK,这时,就可以看到原理图中的值根据我们匹配的值进行了改变。
控制器
控制器
控制器
如果没有更新,还可以Simulate->Update Optimization Value
控制器
8、跟新之后对电路进行仿真,可以发现优化之后的S(1,1)和S(2,2)都小于-10dB,满足了要求。
控制器
9、接着继续插入史密斯圆图,添加S(1,1)和S(2,2),修改阻抗值Z0为50,进行标注,可以发现相比与之前更接近史密斯远点,所以达到了设计的目标。
控制器
利用S参数仿真数据建立和导入S2P文件
1、写入,在实际的射频系统设计中,许多射频元件和电路都是由S2P文件格式提供的。用户在自己进行设计时,也可以生产S2P文件,以方便在系统设计时进行调用。方法如下:
控制器
在dftool/mainWindow中进行设置,根据如下,写入。
控制器
写入完成之后在eesofdftool中会显示File write was successful。
控制器
2、调用生产的S2P文件进行仿真,新建一个原理图并保存,在Data Items中选择S2P这个元件进行插入,并双击进行设置,最后进行应用和OK。
控制器
控制器
接下来,添加S参数仿真控件和输入输出端口,连线,并设置好,如下图:
控制器
接下来就可以进行S参数仿真,可以发现也之前的仿真是一样的。
控制器
控制器
好了,今天的笔记就记录就在这里了,内容有点多,希望对大家有帮助。
