多网络制式
探索更多场景应用可能
基于紫光展锐P7885 5G行业方案SoC平台开发的移远通信SG530C-CN模组,在网络连接方面能力出众。该模组符合3GPP Release 15标准,除了支持 5G NSA 和 SA 模式外,还向下兼容 4G/ 3G 网络,同时支持Wi-Fi、蓝牙等多种网络制式,使客户终端在无线接入上更具灵活性,能满足室内、户外、工业等不同环境下的通信需求。
值得一提的是,SG530C-CN还支持 5G NR & 4G LTE 多输入多输出技术 (MIMO),可以在接收端同时、同频段地使用多个接收天线,从而大幅降低误码率、改善通信质量,实现更可靠的网络连接能力,尤其适用于车载、直播等对网络性能要求较高的行业领域。
高算力+多媒体双重保障
成本效益显著提升
此外,在产品性能上,SG530C-CN搭载Android 13操作系统,内部芯片采用八核处理器和1+3+4三丛集CPU架构,并集成Arm Mali-G57四核GPU,运行频率850MHz,NPU算力达到8 TOPS,使该模组不仅具备强大的系统性能,更可赋能终端在多媒体功能、功耗等方面较此前有质的飞跃。
SG530C-CN在支持 4K H.265/ H.264 视频编解码的基础之上,还可实现最多支持 4 个摄像头同时工作、双屏异显等功能。于终端而言,“高算力+高性能多媒体能力”的双重保障,能够在更大程度上优化音频、图像、视频的质量,同时提高其响应能力,适用于智能健身、AR/ VR、智能机器人、视频会议、直播机、手持视频传输等终端。
面向多行业智能终端的不同功能要求,SG530C-CN还内置多星座 GNSS 接收机,支持 GPS、GLONASS、BDS 和 Galileo 定位系统,满足不同环境之下快速、精准定位的需求。同时,SG530C-CN 还集成了包括PCIe、LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、DisplayPort、、UART、USB等在内功能丰富的接口功能,以满足更多场景所需。
一站式增值服务
多项性能高效优化
SG530C-CN还具有长生命周期的优势,可稳定供货至2028年,满足工业类智能设备对长寿命、高可靠性及可持续升级的要求。同时,这款模组还兼容移远SG500Q/ SG560D等5G智能系列模组,方便客户快速、高效地对其现有智能终端进行升级。
移远不仅提供性能出众的SG530C-CN模组,还打造了一站式增值服务,在更大程度上帮助客户节省终端开发时间和成本。该增值服务涵盖从系统评估、产品设计、样机开发、测试认证到量产阶段的开发全流程,也可根据客户需要,对行业功能和算法进行开发与定制,优化相关性能,基于模组定制客户 PCB 主板,基于芯片定制客户 PCB 主板,以及深度定制软件功能等。
