IC测试座testSocket产品结构及特点!
IC测试座是一种用于测试集成电路(IC)和其他电子元件的工具,它将元件安装在座上,可以用来连接电源和测试设备,并将测试结果反馈给用户。IC测试座的主要功能是检测IC的电性能,例如电压、电流、频率、功率等,以及检测IC的物理性能,例如尺寸、重量、外观等。
定制芯片 IC testSocket采用手动翻盖式结构、自动化下压式结构、双扣式压合结构,操作方便;翻盖的上盖IC压板采用弹压式结构,能自动调节下压力,保证IC的压力均匀。
IC测试
产品特点:
1、高精度的定位槽和导向孔,测试准确无误
2、根据实际测试情况,选用不同探针,可以对IC进行有锡球、无锡球不同测试。
3、人性化设计,探针可更换,便于拆卸、维护,降低测试成本
4、进口探针、工程材料结配合高精度制作设备, Socket测试更稳定,机械寿命更长
ic测试的主要目的是保证器件在恶劣的环境条件下能完全实现设计规格书所规定的功能及性能指标。
凯智通拥有多年的Socket设计,制作经验,根据客户要求,提供专业的探针testSocket,适用于IC研发,测试。
  审核编辑:汤梓红
