什么是直放站
直放站是无线通信系统中信号向地下空间延伸覆盖设备的总称,直放站分近端机和远端机两部分,近端机通过基站或空间耦合信号并进行选频、滤波处理后变换为光信号,通过光纤传输到地下空间(隧道)内,由光直放站远端机经光电转换,放大后,经由发射天线或泄漏电缆将信号发射出去或接收进来。
直放站按用途分,分为公网直放站(移动、联通、电信)、专网直放站(公安集群、铁路通信调度、地铁调度、调频广播)。
直放站主要有调频直放站、350Mhz集群通信直放站、400Mhz调度直放站等,主要用于高速公路隧道、城市隧道、地下管廊等场所。
隧道调频广播数字光纤直放站近端机
调频广播数字光纤直放站是调频广播信号覆盖拉远的近端信号传输核心设备,将经过选频处理的信号进行数字转换,转换成光数字光信号后,采用光纤拉远处理,同时将直放站远端机的信号通过近端机传输到监控平台上,实现对隧道内远端设备的远程监控与远程监听。
主要功能
l 支持1-16CH当地广播电台信号选频转发
l 支持1-16CH插播信号转发,支持“群载波”全频段信号转发。
l 支持单纤双向传输功能,可将FM信号通过数字光纤传输到隧道内的直放站远端机,并可将远端机监控信号实时回传至近端机,并用过网口连接到监控平台软件。
l 具有每台直放站延时独立可调,实现信号同步,达到同步广播功能,不会出现相邻两台直放站相互干扰。
l 独立的4个SFP数字光纤输出接口,可支持1.25G/S、2.5G/S的高速光模块拉远传输。
l 支持4光口独立组网拉远,每光口最多可支持16台远端机,也可两个光口组成环网,支持1-16台直放站远端机。
l 支持对光模块监控功能,可实时监控远近端机光模块的接收光信号强度,光发射功率
l 支持远程工作参数状态的管理控制,各功能模块实时数据、历史数据、日志文件存储 。
l 支持本地网口配置或远程通过近端机配置、远程监测设备状态,配置工作参数
l 内置 WEB 服务器,便于手机或笔记本访问监测
支持千兆以太网或3G/4G 无线的远程监控链路
综合光纤近端机
综合光纤近端机是隧道集群通信与FM广播信号覆盖拉远的近端信号传输核心设备,将经过选频处理的集群对讲通信系统的上下行信号进行数字转换,转换成光数字光信号后,采用光纤拉远处理,同时将直放站远端机的信号通过近端机传输到监控平台上,实现对隧道内远端设备的远程监控。
主要功能:
l 可实现单纤多模(FM+调度+公安集群)共网传输
l 可实现对远端机的远程管理
l 自带网口,支持远程升级
l 组网模式:光纤组网
l 光输出接口:FC/SC
l 光输出接口数量:4个
l 组网模式:星型、链型、环形、自愈环网、混合组网
l 光收/发波长:1310/1550nm
l 光传输协议:SFP光纤传输协议
l 输出光功率:4dBm
l 无发光告警:低于-3dBm
l 发光功率检测:3~6dBm
l 机箱结构:19吋1U机箱
350MHz公安集群直放站远端机
350MHz集群通信数字光纤直放站远端机是隧道无线电通信覆盖系统信号拉远放大覆盖主要设备,设备应采用数字光纤拉远模块、线性功放、带通滤波器等组成。
本系统集群通信直放站要求数字光纤拉远技术、数字射频处理技术,从近端机通过光纤传输到隧道内,通过线性射频功放放大后,经滤波器处理后,通过泄露电缆或发射天线实现隧道内信号有效延伸覆盖,外观采用压铸铝结构,具有良好的散热效果,防水防潮,达到IP66防护等级。
产品功能特点
l 组网模式:光纤组网
l 光模块类型:SFP单纤
l 光传输协议:SFP光纤传输协议
l 光模块速率:1.25G/S,2.5GB/S
l 光输出接口:FC/SC
l 光输出接口数量:2个(可扩展至4个)
l 远端机最大级联数量:16台
l 输出光功率:4dBm
l 无发光告警:低于-3dBm
l 发光功率检测:3~6dBm
l 支持单纤远程监控,将直放站工作状态参数,实时传输到近端机并连接到监控平台
l 支持本地网口参数设置,支持通过近端机远程参数设置
400MHz调度集群直放站远端机
400MHz数字调度对讲通信数字光纤直放站远端机是隧道无线电通信覆盖系统信号拉远放大覆盖主要设备,设备应采用数字光纤拉远模块、线性功放、带通滤波器等组成。
本系统调度对讲通信直放站要求数字光纤拉远技术、数字射频处理技术,从近端机通过光纤传输到隧道内,通过线性射频功放放大后,经滤波器处理后,通过泄露电缆或发射天线实现隧道内信号有效延伸覆盖,外观采用压铸铝结构,具有良好的散热效果,防水防潮,达到IP66防护等级。
数字光纤拉远模块技术指标
l 组网模式:光纤组网
l 光模块类型:SFP单纤
l 光传输协议:SFP光纤传输协议
l 光输出接口:FC/SC
l 远端机最大级联数量:16台
l 输出光功率:4dBm
l 无发光告警:低于-3dBm
l 发光功率检测:3~6dBm
安装效果
直放站
直放站
审核编辑 黄宇
