传统市场搁浅之际 Mini LED背光驶入增量海洋
LEDs
392人已加入
“未来数年在经济下行的压力下,TV、Monitor、Notebook、Tablet等应用整体进入存量下滑阶段。Automotive屏幕受益于车载多屏化、大屏化、电动智能化发展趋势影响,成为未来为数不多的增量应用市场。”TCL电子研发中心光学系统工程师季洪雷博士2023高工LED显示产业高峰论坛演讲中如是说道。
当下,传统显示产业正面临着严峻的挑战。而从技术来看未来有可能是Mini和Micro这一块会得到比较大的发展。
只有新技术和新应用才能驱动未来的显示技术得到很好的发展,这要求产业共同拓展显示技术在新领域和新场景的应用。
“在传统显示市场,Mini LED最大的贡献是跟OLED去PK,今年Mini LED各个厂家,包括索尼、LED、海信都推出了很多产品。”季洪雷博士表示,TCL的产品分区数是加倍的,价格还维持不变,现在Mini LED电视的产品整个策略就是在价格不变的情况下把性能加倍,向更高分区、更高亮度进化,这是TV角度的发展方向。 而当下Mini LED背光想要开拓新的增量市场,第一是需要发现新的需求,比如说Mini LED有高亮度、高对比度、高色域、大尺寸的特点,怎么在非TV的需求里得到应用。
第二是新场景的应用。现有家居和办公混合的场景,还有AR、VR、元宇宙,以及公共行业显示,医疗教育,这些都可以成为Mini LED应用新的市场。
从具体的角度来讲,VR眼镜、裸眼3D、显示大屏、NB、Monitor全尺寸都能应用Mini LED,Mini LED背光产品可以覆盖目前所有显示终端的应用,关键是怎么用这个技术去服务好终端的需求。
从VR眼镜应用来看,目前主要有三个技术,一个是快速响应的LCD,一个是Mini LED背光源的技术,还有一个Micro LED技术。由于Mini LED可以实现8K,而且分辨率可以做到很好,可靠性也好,寿命也长,亮度有高,所以有可能Mini LED背光源会取代LCD的技术,成为一个主流的VR显示技术,这一块的应用场景逐渐在扩大。
从车载应用来看,现在新能源车已经成为一个趋势,近期推出的新能源车中有多个采用Mini LED背光显示器,主要是因为Mini LED相对OLED有更高的亮度,可以在日光下进行可读,寿命也没有问题,这是目前Mini LED用于车载最大优势。
从医疗应用来讲,医疗显示器相较于传统显示器来讲有一个需求,需要灰阶稳定性一定要非常高,色深一定要非常好,细节识别能力够好才能用自动识别的软件去识别病变的位置,像医疗显示器一般来说都需要24小时工作、待机,OLED可能寿命,尤其灰阶亮度就会成为瓶颈。
但是Mini LED相对来讲不存在这个问题,Mini LED的色深非常好,也可以实现更准确灰阶亮度控制,所以比较适合医疗显示器,现在京东方也在做,海信也在做医疗显示器,所以医疗这一块Mini LED有可能会成为未来大的一个方向
从照明应用来看,早在2003年的时候德国推出了一款牙科用的灯,里面用了Mini LED灯,这是Mini LED这个概念最早出现在文献上。如果Mini LED做照明,第一可以实现局部灯的区域控制,可以节能,包括现在有智能路灯,还有智能车灯其实都使用Mini LED来做。
第二可以连续可调色温,再一个传统的照明都是用蓝光芯片激发荧光粉,如果MiniLED可以达到显示指数比较高的照明,会对人体健康比较有价值。
照明领域我们认为Mini LED逐渐也会有应用前景,而照明市场其实是显示市场十倍体积那么大,所以它只要在里面占1%,它可能比背光市场容量还要大。
最后,季洪雷博士总结到,Mini LED等新技术的应用,如果还是根植于原来的TV和显示器等传统已饱和的市场,再好的性能也很难得到突破性发展
而对于新型行业,比如说VR显示、车载、医疗和照明这一块会有比较长足的发展。
其实Mini LED背光产业链已经成熟,成熟之后将会逐渐降本,通过现实领域的应用逐渐成本降下去之后,将为Mini LED在新领域的应用提供一个契机。
这个契机出来之后就可以在更多场景中和更多产品中去导入,这才是真正对MiniLED产业链或者Mini LED整个市场、玩家都比较有好处的地方,需要大家共同挖掘。
审核编辑:刘清
