显示市场与技术正迸发出不可阻挡的活力,被视为终极显示的“Micro LED”正全面驱动产业发展。
显示又一轮革命的车轮滚滚而来,在全面向消费者普及的阶段,价格成为Mini/MicroLED前行的最大阻力,降本增效也就成为需要全产业链共同攻破的课题。
而随着LED终端产品的逐年降价,再使用价格高昂的国际品牌设备将不再能支撑企业的利润,核心设备端已成为整个产业链降本增效的少数可攻点。
同时,面对复杂的国际局势,国内企业越来越意识到国产化的重要性,在国产设备厂商多年持之以恒的努力下,国内一线上市公司开始全面接受使用国产设备进入核心制程。喊了多年口号的“国产替代梦”,终于在LED设备领域迎来真正意义上的全面落地时刻。
6月28日,以“驱动产业化突破,应用开启新时代”为主题的2023高工LED显示产业高峰论坛暨“2023显示产业TOP50颁奖典礼”在深圳机场凯悦酒店盛大举行。
作为一年一度的年中显示行业盛会,本届高峰论坛覆盖芯片、封装器件、显示屏、设备、IC电源、关键配套材料、面板终端等显示全产业链。
本届高峰论坛共设三大专场:【华灿光电冠名·开幕式专场】微小间距技术迭代与市场重构;【凯格精机冠名·设备专场】高精尖设备赋能产业化;【强力巨彩冠名·闭幕式专场】多元化创新应用拐点破局。
6月28下午,在由凯格精机冠名的主题为“高精尖设备赋能产业化”的设备专场上,海目星激光新型显示行业中心总经理彭信翰、凯格精机高级经理王泽朋、盟拓智能CEO唐阳树、东山精密背光研发总监李秀富、TCL电子研发中心光学系统工程师季洪雷博士相继发表了精彩演讲。
Mini LED的降本问题目前已成为整个产业链关注的热点。海目星激光认为降成本并不只是单纯的材料、设备等成本的下降,更是通过良率、品质的提升,从而达到自然而然的降本。
针对激光回流焊和返修之间的矛盾,海目星激光提出的Mini LED高良率返修解决方案,采用三合一返修设备,用于Mini LED焊接后产生缺陷的坏点,以集成一站式完成去晶、固晶、焊接等完整修复工序,还可增加选择AOI检测及膜材去除功能。
最后,海目星激光指出:前段的制程良率越高,后段制程会越轻松。而现在固晶机的良率和激光回流焊的良率还不能做到100%,所以良率是靠维修出来的。同时,高良率才有高质量,也才有低成本,能修复的才是钱,才有利润。
在MLED时代,COB、MIP、COG三大封装路线正呈现齐头并进的趋势,并且在短时间内将继续延续这一趋势。
而MLED的转移技术路线则主要划分为巨量转移技术、固晶转移技术两大阵营。
在巨量转移多种技术路线中,以目前工艺条件为基准,印章转移及激光转移技术具备一定的市场应用前景。
王泽鹏介绍到,巨量转移技术具备超高效率,可达200-300K/H,可应对微小间距芯片制程。
而巨量转移的技术难点则体现在对产品工艺要求高,尤其是对基板平整性、涨缩值、芯片混晶Bin值提出较高要求,从而导致工艺成本上升。
针对Mini LED,凯格精机推出两种传输方案,一种是COB天车方案,一种是COB天车方案。
盟拓智能一直集中在解决Mini/Micro LED检测及修复闭环管理系统的问题,2020年盟拓智能完成了自主工业机器视觉软件系统第四次升级和迭代,这个历程也是十年磨一剑。
在这样的基础上视觉系统走到4.0的阶段,也体现出它自身的一些特质。
第一部分是人机界面友好,在整个数据呈现及其表达上,可以根据客户的需要来做相关数据呈现和表达,以达到客人使用的方便性及其特殊性和针对性。同时,在整个运营过程当中做到极简编程,直至一键编程。
第二部分是强大的算法能力,在整个运营过程中不同情形下会去做相关的选择及其匹配。
第三部分是AI算法的运用上,在人工智能算法研究上主要分为AI分割、AI定位、AI识别、AI分类、AI检测。
第四部分是架构的科学性和灵活性,把整个图像处理软件系统平台化、模块化、智能化,一定程度可泛用,这种分层架构让整个通用底层上面做到了一个非常基础性的工作,同时在个性功能部分可以更好开放给客户运用,发挥其作用和价值。
第五部分是性能上的高效率、低误报率、高检出率,整个4.0的软件系统的算法、架构、精度和效率上都针对性地做了多次的优化和迭代,针对整个软件能力和光学能力、运动控制都做了非常多基础的工作,不断沉淀和积累。
自2019年苹果推出Mini显示器以后,国内也有几家企业相继推出,接下来2020年、2021年更是争先推出自己产品,然而在2022年大家却开始发现市场发展没有想象中的迅速。
Mini LED如果把它放在每一个具体产品形态里,电视、电竞/医疗、笔电、平板、车载等每个都有自己的侧重点,通过各种具体实现方式可以很好匹配到。
而回到市场需求的画质上面就是三大点,第一是更多的像素;第二是更快的像素刷新率;三是更好的像素。
除对画质的极致追求以外,更高的性价比也是另一重中之重,而价格与传统三大件有关,就是PCB、驱动、颗粒。
首先讲驱动,以前是PM片多一点,很多会用到双面板,现在用到AM的方式,直接把驱动IC放在灯板上面变成单面板,PCB的成本由此下降,且驱动IC单价也会相对下降,驱动更新之后也将带来PCB形态变化。
LED芯片变化不是较为明显,只是变换成高压的芯片,即通过多晶合一的方式,3V变成6V,9V变成12V、15V等。
当下Mini LED背光想要开拓新的增量市场,第一是需要发现新的需求,比如说Mini LED有高亮度、高对比度、高色域、大尺寸的特点,怎么在非TV的需求里得到应用。 第二是新场景的应用。现有家居和办公混合的场景,还有AR、VR、元宇宙,以及公共行业显示,医疗教育,这些都可以成为Mini LED应用新的市场。
Mini LED等新技术的应用,如果还是根植于原来的TV和显示器等传统已饱和的市场,再好的性能也很难得到突破性发展。
而对于新型行业,比如说VR显示、车载、医疗和照明这一块会有比较长足的发展。
Mini LED在VR领域可以提供更真实、沉浸式的体验;在车载领域可以提高驾驶安全;医疗主要是因为它有很高的影像分辨率,灰阶呈现也非常稳定,所以可以提高手术准确性或者病变识别准确性;照明领域可以把照明品质提升,从舒适、节能角度来讲是比较有价值的。
其实Mini LED背光产业链已经成熟,成熟之后将会逐渐降本,通过现实领域的应用逐渐成本降下去之后,将为Mini LED在新领域的应用提供一个契机。
这个契机出来之后就可以在更多场景中和更多产品中去导入,这才是真正对MiniLED产业链或者Mini LED整个市场、玩家都比较有好处的地方,需要大家共同挖掘。
审核编辑:刘清
