YAMAHA离线编程软件P-TOOL使用教程
1.新线体设备的登入方法:(设备系统数据USB 准备)
1)将USBKEY 插入电脑
2)打开PC桌面 Board Exploer应用程序
3)登入新生产线体
编程软件
4)重新命名生产线体名称
编程软件
5)在新生产线体内登入新机器,并且对此设备进行命名
编程软件
6).插入设备系统备份数据USB,选择此设备系统数据中的No1 文件夹点击确定
编程软件
7). 设备登入完毕后点击OK确定
编程软件
8).按照此方法以此登入工厂所有线体设备
2.需要转换程序的 BOM 和CAD 文件准备
编程软件
1) 打开Excel ,选择打开文件
编程软件
2)找到文件所在文件夹,文件类型选择所有文件,打开CAD文件
编程软件
3)弹出对话框,选择下一步
编程软件
4)弹出对话框,选择下一步
编程软件
5)弹出对话框选择 完成
编程软件
6)整理文件内容,将不需要的项目删除,只保留 位号 X  Y  R 坐标项,并且在第一行插入一行输入MNT
编程软件
整理后文件内容样式
编程软件
7)文件另存为*.prn 空格分隔文件格式文件
编程软件
8)弹出对话框选择 是
编程软件
9)打开*.prn 格式文件
编程软件
10)文件另存为*.txt文本文档格式文件
编程软件
11)用Excel打开BOM 文件,同样下一步 下一步 完成。
编程软件
将BOM文件内容进行整理,整理后保留内容如下:
编程软件
12)将整理后文件另存为*.prn 格式文件
编程软件
13)弹出对话框 选择 是
编程软件
14)打开*.prn格式BOM 文件,将文件另存为*.txt格式文件
编程软件
CAD及BOM文件整理准备工作完毕
1. 打开Board Exploer
1) 选择转换ASCII数据
编程软件
2)选择打开文件
编程软件
3)选择CAD数据和BOM 数据,以及YAMAHA转换码文件
编程软件
4)更改文件保存设备目的地
编程软件
5)输入基板程序名
编程软件
6)执行转换文件
编程软件
7)手动输入PCBX Y 尺寸
编程软件
8)确定要转换的标记
编程软件
9)点击OK
编程软件
10)转换完成选择保存数据 是
编程软件
11)程序转换结束,接下来将要到基板资源管理器中打开转换完的程序进行进一步编辑。
编程软件
12)需要手动输入的数据内容包括:
1.PCB XY 尺寸及PCB 厚度
2.PCB 原点位置
3.Mark 点坐标
4.Block拼块Offset 位置坐标
5.BadMark坐标
13)输入完以上项目后将程序拷贝到USB 到YAMAHA 设备上进行程序原件信息及MARK 点数据的编辑,并且确认各贴装点坐标位置是否正确至此,整个P_Tool程序转换全部完毕!
审核编辑:汤梓红
