增益压缩仿真的基本概念与仿真实例
增益压缩仿真主要用于计算非线性电路的增益压缩点,包括1dB压缩点、3dB压缩点等。与三阶交调点相同,这些也是衡量线性度的重要指标。接下来的总结按照基本概念补充,压缩增益仿真面板与仿真控制器、实例、实验步骤进行总结。
基本的概念
1dB压缩点:放大器有一个线性动态范围,在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增加,放大器进入非线性区,其输出功率不再随着输入功率的增加而线性增加,也就是说,其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益降到比线性增益低于1dB的输出功率值定义为输出功率的1dB压缩点,用P1dB表示。
3db压缩点,是指相对于放大器的小信号增益,放大器增益减小3dB时的输出功率。
增益压缩仿真原理:增益压缩仿真由用户设定具体的压缩点数值,将理想的线性增益曲线与实际的增益曲线比较,得出由电路非线性制造的理想输出功率与实际输出功率之间的差值。
在仿真过程中,增益压缩仿真控制器根据用户设定的增益压缩点,绘制理想输出功率与实际输出功率曲线,直到二者的差值达到预定压缩点时,仿真完成。用户可以在仿真结束后得到到达压缩点的输入功率和输出功率值。增益压缩仿真的低噪声放大器、混频器、功率放大器等射频非线性电路分析中应用广泛。
增益压缩仿真面板与仿真控制器
1、标准增益压缩仿真控制器(XDB):主要设置电路包络仿真的输入基波频率、最高次谐波频率以及过采样阶数等内容。
2、增益压缩仿真选项控制器(OPTION):设置增益压缩仿真的环境温度、设备温度、仿真收敛性等,参数设置与标准S参数仿真控制器相同。
3、增益压缩仿真扫描方案控制器(SWEEP PLAN):设置扫描方案,对多个变量进行扫描分析,参数设置与标准S参数仿真控制器相同。
4、参数扫描控制器(PARAMTER SWEEP):设置增益压缩仿真的扫描变量、仿真控制器等信息,参数设置与标准S参数仿真控制器相同。
5、节点名控制器(NodeSetByName)和节点设置控制器(NodeSet)
6、显示模板控制器(Display Template)和测量公式控制器(MeasEqn)
7、线性预算控制器(BUDGET LINEARIZATION)
8、增益压缩动态范围控制器(CDRange)
框图如下:
混频器
实例
采用谐波平衡法仿真中的放大器电路进行增益压缩仿真,主要仿真电路的1dB压缩点,与谐波仿真中得到的三阶交调点比较,分析放大器的线性度特性。
实验步骤
和之前一样,在前面实验的原理图上进行修改,删掉不用的仿真控件和相关控件,增加压缩仿真的仿真控件。
1、修改信号源,从“Source-Freq Domain”中选择一个P_1Tone源,并对其进行设置。这里设置的是固定值,信号强度和频率固定。
混频器
2、在“Simulation-XDB”元件面板中选择增益压缩控制器。
混频器
混频器
3、对变量进行定义和赋初值
混频器
4、完成设置后进行仿真,看输入输出的功率,可以得出输入输出的功率都没有变。
混频器
5、我们要得到的是对输入功率进行扫描,所以删除原来的压缩仿真控制器,将输入功率的值改为dbmtow(RF_pwr)。从“Simulation-HB”元件面板中选择一个谐波平衡法仿真器插入原理图中,并对其进行设置。频率设置为2.4GHz,“Sweep”设置如下,表示扫描的是RF_pwr,线性扫描,起始能量是-40dBm到-10dBm,扫描步长是1dBm。
混频器
6、增加两个公式,分别表示的是基波信号的功率和基波信号的放大倍数。
混频器
7、进行仿真,输出仿真结果。
混频器
混频器
混频器
从图中就可以看出,当m3比m2降低了1db,这时1dB压缩点的输入信号的功率为-11dBm,即1dB压缩点是-11dBm,此时输出的功率是m1标记的-1.168dbm。同理,计算3db压缩点。通过看1db压缩点和3db压缩点,3阶交调点,对放大器的线性度进行判断,判断其线性度是否良好。
好了,今天就总结在这里了。到这里,对ADS仿真的原理方法,基本仿真总结的差不多了,这些操作和步骤在后面的电路仿真中具有重要的作用。后一篇将对滤波器的原理、分类、设计仿真进行总结。
