泰克TCP0020电流探头50MHz,20A
泰克TCP0020电流探头
TCP0020 是 Tektronix 的 50 MHz、20 A 电流探头
特征
电流探头
易于使用且准确的 AC/DC 电流测量
DC 至 >50 MHz 带宽
芯爪直径 5 毫米(0.2 英寸)
准确测量每格低至 10 mA 的电流水平
高精度,通常小于 1% 的直流增益误差
分芯结构允许简单的电路连接
低噪声和直流漂移
规格
带宽:DC 至 ≥50 MHz
上升时间:≤7 ns
最大电流 20 ARMS(TCP0020 和 TCP2020) 15 ADC + 峰值 AC (TCP202A)
最大峰值脉冲电流:100 A(TCP0020 和 TCP2020);50 A (TCP202A)
最大灵敏度:10 mA(在支持 1 mV/div 设置的示波器上)
耦合:仅直流耦合
最大裸线电压:150 V CAT II(300 V CAT II 绝缘线)
TCP0020、TCP2020 和 TCP202A 是一系列高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,设计用于各种示波器。TCP0020 设计用于通过 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器,而 TCP202A 设计用于通过 TekProbe? 探头接口直接连接到示波器。TCP2020 设计用于任何具有 BNC 输入且 >100 k? 输入端接。
审核编辑 黄宇
