保护工业高速USB端口
由于USB提供快速通信,因此被迅速用于工业应用,例如工厂设备的实时诊断,可编程逻辑控制器(PLC)上的编程和服务端口以及相机视觉系统。与传统的RS-232连接器相比,USB提供了更快的解决方案,体积也小了5倍,非常适合需要速度和越来越小的占地面积的自动化工厂环境。
这些应用的一个重要考虑因素是,USB端口确实需要过压和过流保护,这可能会损坏主机和设备侧。应保护端口免受故障和错误接线的 24V AC/40V DC 电源的影响。所有信号,如VBUS/GND和D+/D-,都必须受到保护。同时,这些端口预计将支持高达480Mbps的高速数据速率。
一些设计人员试图通过实施高度复杂的分立解决方案来解决这个问题,该解决方案仅支持低速和全速USB(1.5和12Mbps)。分立式架构可能需要多达 40 个组件。过压和限流是另一种选择,可用于保护高达40V的电压,尽管它仅保护电源线,而不保护通信线路。还有一些人转向隔离式USB IC。但是,这种方法也不支持高速USB,价格昂贵,而且芯片相对较大(并且使用隔离USB选项,如果发生较大的共模偏移,在发生故障时仍然可以进行通信。
需要能够提供高级别端口保护的解决方案,因为市场上还没有高速USB端口保护解决方案来保护数据和电源线免受24V AC / 40V DC供电工业设备的侵害。
通过更小、更简单的设计提供保护
Maxim的MAX22505 +/-40V高速USB端口保护器可保护24V AC和40V DC工业设备的数据和电源线。该器件是市场上唯一为工业电压提供高速USB端口保护(480Mbps)的解决方案,与其他解决方案相比,可确保在恶劣环境中经济高效地实现可靠通信,并且设计更小、更简单。该设备支持最常用的 USB 操作速度,即 1.5Mbps(低)、12Mbps(全速)和 480Mbps(高),无需更改配置。当芯片检测到故障时,交换机会打开并不允许继续通信,从而保护主机或设备免受损坏。与分立架构相比,MAX22505所需的外部元件至少减少50%。它是120毫米2解决方案尺寸比分立解决方案小 50%。
MAX22505能够保证的可靠通信应用包括楼宇自动化、机上娱乐、工业PC/PLC和故障保护USB电缆。评估板MAX22505EVKIT可用于评估芯片。
审核编辑:郭婷
