如何选择最佳运算放大器
我们在仪器仪表或精密放大器中渴望什么美妙的规格?失调电压和偏置电流是我书中的两个大问题。而且,的,价格可能是第三重要的规格。
大多数时候,我们不太关心压摆率/带宽,通常低电源电流是二阶需求。但是,有许多物联网 (IoT) 传感器接口应用需要非常低的工作和/或待机电源电流。噪声是我们关心的问题,共模抑制比(CMRR)——有时我们非常关心这个问题。而且,共模范围是另一件需要关注的事情。然后是电源抑制比(PSRR)和失调电压漂移。那差不多就行了。
三个最好的
我们可用的放大器只是关于奇迹。我们能得到的最佳失调电压是多少?我见过的最好的是0.1μV(典型值)——如果你想要比这更好的电压,那么,你想要很多。和偏置电流?在室温下,1pA是非常可行的。相当多的器件数据手册没有说明Ib温度过高 - 这不好。
最好的例子是Maxim的三款器件——MAX4209、MAX4239和MAX9922(表1提供了三种运算放大器的比较):
  MAX4209 MAX4239 MAX9922
输入偏置电流 1°C 时最大 25pA,10°C 时典型值为 85pA 1°C 时最大 25pA 1pA型
输入失调电压 25°C ±典型值 3μV,20°C 时最大值为 ±25μV ±2.0μV 最大值;0°C 时典型值为 1.25 μV
输入失调电压 -40° 至 85°C ±30μV 最大漂移 = ±0.17μV/°C 最大值 ±2.5μV 最大漂移 = ±0.01μV/°C 型 ±10μV 最大漂移 = ±0.05μV/°C
增益带宽 750千赫 6.5兆赫
压摆率 .08V/μs 1.6V/μs 0.4V/μs
CMRR 105°C 时最小 25db 115°C 时最小 85db 121°C 时最小 85db
PSRR 100°C 时最小 25db 120°C 时最小 85db 93°C 时最小 85db
电源电压范围 2.85V 至 5.5V 2.7 至 5.5V 2.85V 至 5.5V
工作电源电流 750μA(典型值),1.4mA(典型值),带缓冲器 最大 900μA -40° 至 125°C 最大 1500μA -40° 至 85°C
待机电源电流 5μA 最大值 最大 2μA -40° 至 125°C 1μA 最大值
工作温度范围 -40° 至 125°C -40° 至 85°C, -40° 至 125°C -40° 至 85°C
输入电压噪声密度 140KHz 时为 1nV/√Hz 30KHz 时为 1nV/√Hz 150KHz 时为 1nV/√Hz
表1:Maxim的三个运算放大器的比较
The MAX4209
MAX4209低失调和漂移仪表放大器具有非常小的μMAX封装和扩频自动归零技术,可不断校正输入失调。该放大器具有轨到轨输出摆幅和针对小信号差分电压 (±100mV) 优化的极高阻抗输入。它具有 750kHz 的增益带宽积和 100V/V 的固定增益,精度为 ±0.03% (典型值)。该器件具有一个精密单位增益缓冲器的基准输入,用于对输出进行电平转换,从而允许在单电源应用中使用双极性信号。MAX4208版本具有可调增益。它们的额定温度范围均为汽车工作温度范围(-40°至125°C)。
放大器
图 1:MAX4209 精密仪表放大器非常适合电池供电的医疗设备、差分电压放大、工业过程控制和许多其他应用。
The MAX4239
MAX4239为低噪声、超高精度放大器,具有6.5MHz增益带宽和接近零的直流失调和漂移,采用专利的自相关归零技术。去补偿MAX4239在增益大于10时保持稳定,增益带宽积为6.5 MHz。它们具有轨到轨输出,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电。它只需要 600μA 电流。一种低电平有效停机模式可将电源电流减小至 0.1μA。MAX4238版本单位增益稳定,增益带宽积为1MHz。它们采用 8 引脚窄体 SO、6 引脚 TDFN 和 SOT23 封装。
放大器
图 2:超高精度放大器 MAX4239 适用于电子秤、医疗仪器、热电偶和许多其他应用。
The MAX9922
MAX9922高边电流检测放大器具有+1.9V至+28V输入共模范围,与电源电压无关。它是另一个使用扩频自动归零技术自动消除输入失调电压的放大器。这与间接电流反馈技术相结合,可实现小于10μV (最大值)的失调电压。MAX9922采用10引脚μMAX封装,工作在-40°至+85°C扩展级温度范围。该器件在整个温度范围内的增益精度为 ±0.06%。这允许监控低至+1.9V的电池电流,并在高于电源电压时实现高端电流检测。MAX9922具有可调增益设置,由两个外部电阻设置,而类似的MAX9923具有25、50或250的固定增益。
审核编辑:郭婷
