U7718 同步整流ic可减少电路功率总消耗
开关电源损耗主要由断路器管损耗、高频变压器损耗、插座集电器损耗等组成。同步开关电源可以减少总的电路功率消耗,以满足6级能效要求。U7718 同步整流ic典型推荐12v2A,是大功率同步整流中常用的一颗ic。
U7718 同步整流ic是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本. 高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7718支持High Side和Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。
U7718 同步整流ic主要特点:
● 反激拓扑副边同步整流功率开关
● 支持断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)
● <300uA超低静态电流
● 内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
● 内置60V功率MOSFET
● 支持Hige Side和Low Side配置
● <20nS开通和关断延迟
● 封装信息 SOP-8
U7718 同步整流ic内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕阻供电,简化了外围电路,降低系统成本。U7718内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
U7718 同步整流ic管脚功能描述:
1、2、3 GND P IC 参考地,同时也是内部功率 MOSFET 的源极
4 VDD P IC 供电脚,
5、6、7、8 Drain I 内置功率 MOSFET 漏极
在原边MOSFET导通期间,U7718 同步整流ic内部7.1V稳压器将从其Drain管脚抽取电流向VDD供电,以使VDD电压恒定在7.1V左右。基于高频解偶和供电考滤,推荐选取容量为1uF的陶瓷电容作为VDD电容。
系统开机以后,U7718 同步整流ic内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
U7718 同步整流ic可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率,提高功率比,好品质好价格,不妨试一试!
审核编辑:刘清
