供应插入式温度传感器,控制或限定水流温度
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
机械设计:
插入式温度传感器包括下面部件:
● 两部分塑料外壳,包括接线端子底板和可拆卸面板(卡箍式设计)
● 配有传感元件的插入杆
卸掉面板后能连接接线端子。在QAE2110.010和QAE2110.015里,电线接入是通过电线接入密封管M16。其他型号的传感器中,电线接入是通过一个金属扣眼,如果需要的话,它可以被电线接入密封管M16 (IP 54)。
工程注意事项
如果额定压力超过PNIO或温度超过130 C时,需要安装不锈钢(V4A)保护套。
安装注意事项
根据应用,传感器必须按下列要求安装:
●用于供水温度控制:
在供热环路上
-如果水泵安装在供水管上,传感器直接安装在水泵后面
-如果水泵安装在回水管上,传感器安装在混合阀后的1.5~2 m处
●用于回水温度限制:
传感器应安装在能准确采集所限定温度的回水管上。
传感器应该安装在管路弯头处,以便插入杆或保护套直接对着水流方向。
传感器安装位置必须是水完全混合处,必须是泵的下游,或者如果泵安装在回水处,则至少距离水流混合处1.5米。
安装传感器时电线不能从顶部进入。
所有类型传感器,插入长度最小不能小于60 mm!
传感器不能被保温层覆盖。
在安装传感器之前,螺纹配件或T型件G 1/2必须焊接在管道上。
审核编辑 黄宇
