220v转5v电源模块电路原理图 AH8665
AH8665是一种220V转5V电源模块,它可以将市电主电源转换为适合供电电路的低压电源。AH8665电路的原理图如下:
1. 输入电源电压(220V)通过输入端子进入AH8665电路。
2. 输入端子连接一个整流桥,将交流电转换为直流电。
3. 直流电经过一个滤波电容器,平滑电压波动。
4. 平滑后的直流电进入一个高频振荡器。
5. 高频振荡器通过一个变压器将直流电压升高(通常使用集成变压器)。
6. 升高后的直流电压输入至一个稳压芯片。
7. 稳压芯片将高电压稳定为5V的稳定输出电压。
8. 5V稳定输出电压经过一个滤波电容器,进一步减小电压波动。
9. 输出电压连接至输出端子,可以供电给外部电路或器件。
AH8665电源模块还可以包含过压保护、过流保护、短路保护等功能,以保证电源的稳定性和安全性。
需要注意的是,AH8665电源模块是根据实际应用需求设计的,上述原理图只是一个示意图,实际电路中可能还会包含其他组件和保护电路。在使用AH8665电源模块时,需要严格按照厂家提供的说明和规范进行安装和操作,以确保电源稳定和安全。
特点
● 集成 650V ⾼压 MOSFET 和⾼压启动电路
多模式控制、⽆异⾳⼯作
● ⽀持降压和升降压拓扑
● 输出电压可调(3v-24V)
● 输出电流0.2A-2A可选
● 良好的线性调整率和负载调整率
● 集成软启动电路
● 内部保护功能:
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
VDD 过压、⽋压和电压箝位保护
封装:ESOP-8
审核编辑 黄宇
