数据中心互联技术新趋势
数据中心成为新基建中的重要一项,其重大意义主要表现在“新”上。在新基建布景下,数据中心不只是传统意义上的存放核算、存储及网络设备的机房场所,更多是表现创新、绿色等新开展理念的公共核算设施的组成部分,是促进5G、人工智能、工业互联网、云核算等新一代信息技术开展的数据中枢和算力载体。
数据中心职业未来会朝着怎样的方向开展,作为全球数据中心,5G波分及相干光通信器件提供商,易飞扬通信基于深刻的行业洞察和实践经验,敏锐把握市场变革趋势和客户需求,以不断创新的物理基础设施、软件和数字化解决方案以及全生命周期服务为高可用数字基石的构建和运维提供保障。
回望过去,易飞扬通信为数据中心建设提供了100G、200G(4x50G PAM4) 、200G (8x25G NRZ)、400G等一系列数据中心互联解决方案。其中,从传输距离来划分:20~30m、100~500m、2~10km、40~100km。
光通信
      传统光网络系统的封闭特性,不利于成本降低,且产品定位为传统电信级产品不适应数据中心应用场景。于是,有些大厂就会通过自研软、硬件实现光电解耦,降低硬件获取成本与运营成本,做到多供应商兼容,统一控制器管控多厂商设备,实现自由混合组网。 DCI互联:开放相干传输系统下的互联硬件       为此,易飞扬通信为数据中心提供了相干子系统解决方案,专为数据中心互联打造的200G/400G相干波分传输设备,具有大容量、体积小、低能耗、简易运维的突出特点,带来超大传输容量、完美匹配数据中心机房的安装条件、以及极简的管理模式,给DCI承载网带来极致的用户体验。数据中心相干子系统解决方案
光通信
产品优势:
高集成:电层和光层功能高度集成在1RU
大容量:400G/1U相干传输容量,支持100G/200G/400G CFP2相干模块
多业务:100GE/200GE/400GE/OTU4可选;
智能面板:无需PC用户端,脱机使用,可查看业务板卡关键监控信息
智能机框:1U,2U,4U可选
智能网管:支持WEB/SNMP/CLI网络管理
超长传输:单跨距支持150km,多级站点可达2000km
产品特征:
100G/200G/400G相干光传输技术
创新的QPSK/16QAM/16QAMpc 可编程
实现单波容量400G
1对光纤容量可达25.6Tbit/s
大容量,单板、模块均可热插拔,可实现20S备件速换,极致缩短维护时间
其中,易飞扬通信的400G Muxponder板支持4通道100G业务透明传输,可将4通道100G业务信号转换为400G DWDM标准波长光信号:
光通信
DCN互联:互联硬件底层芯片产业链 展望未来,在DCN互联中,硬件底层的芯片产业链也在发展变化,发展趋势主要有:
直调200G、400G/port 模块正式进入DSP时代;
供应链体系发生变化;
与系统关联性更加紧密;
光通信
DCN互联:PAM4的挑战
调制模式的不断优化,而PAM4是产品的主流调制模式,特点如下:
能耗变化:功耗提高到原来的3倍
光通信
温升:平均温升增加15度
光通信
误码率:误码率提高3个数量级
光通信
现网故障类型:主要是适配和可靠性问题
光通信
DCN互联:下一代DCN互联硬件定义光模块定制化:
基于CMIS4.0管理接口的光模块“升级”;
更多维度工作参数,工作状态信息反馈;
让光模块更加系统化;
光模块自动化管理系统(故障预测,分析,处理)
光模块工作状态信息数字化,分析自动化,智能化;
不断迭代的光模块故障分析逻辑;
更靠谱的光模块故障预测系统;
自动化故障处理;
光通信
数据中心互联硬件迭代挑战
在数据中心互联的硬件迭代中,硬件方案成多样化,OTT市场光互联硬件方案选择差异大,单一方案成本降低优化难度大。
光通信
同样,低成本硬件平台挑战也大,光互联硬件平台迭代成本高,芯片短期之内研发成本难以平摊。
光通信
综上,我们主要讲到易飞扬通信在数据中心建设中,可提供100G、200G(4x50G PAM4) 、200G (8x25G NRZ)、400G等一系列数据中心互联解决方案。然后,我们给出一套硬件解耦相干子系统解决方案,最后,从底层芯片、PAM4调制模式、硬件迭代等简要的做了分析。当然,这些只是数据中心互联技术发展的一部分,当前为响应国家节能减排、双碳政策等,光通信行业也在做出一系列改变,后续再来讲讲。
