放大器是任何处理信号强度和质量的项目中非常必要的元素。同样,音频放大器用于放大语音信号的强度,并通过放大并通过扬声器使其更可听。在这里,我们将看到使用晶体管的2级放大器电路的构建和工作。
工作说明:
该2级放大器电路由两级组成,每级对输入的音频信号进行放大,并在第二级结束时最终获得输出。一个简单的麦克风用于馈送输入音频信号,然后是耦合电容C2,该电容从音频信号中去除任何直流元件。
第一阶段:
在第一级中,晶体管连接到集电极发射极放大器中。R1和R2形成分压器,以便为晶体管提供偏置电压以使其导通。 R3用作晶体管的负载电阻,以放大输入信号的电压。来自麦克风的晶体管基极电流的变化控制Q1,R3中产生的电压将相对于来自麦克风的输入信号反转。
因此,放大后的信号从R3获得,并通过耦合电容C5进入下一个晶体管级,以从信号中去除直流元件。R4的作用是提供反馈,以稳定Q1晶体管的直流偏置。C2用于维持该级放大输入信号电压的增益。
第二阶段:
该级用于放大音频信号的电流,并配置为发射器跟随器级。此处省略了负载电阻,以降低输出阻抗并放大信号电流。电阻R5进入的摆幅与第一级输出的信号相同。
因此,可以从晶体管Q2的发射极获得电压和电流放大信号。这提高了信号的整体功率,使其适合驱动与其连接的输出扬声器。然后,信号通过电容器C4,该电容器将DC元件与输出信号隔绝。C3去耦电容用于远离杂散噪声,避免振荡影响电路。
因此,最终的输出信号将被电流和电压放大,可以直接驱动扬声器,并能够从中产生响亮而清晰的声音。
