简述数控机床中测头的主要作用
测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具的偏差,并使同样的机床能够加工出更高精度的零件。
数字机床PO系列机床测头
由于在机床上直接安装,这种设备可以自动测量、记录和校准,对于减少加工步骤、降低人力成本、提高机床加工精度和效率都发挥了积极的作用。数控机床安装机床测头能以较低的成本改善加工的精度和效率。对于那些希望提升机床加工性能的企业来说,安装机床测头可以是一种简单而方便的方法,值得尝试。
机床测头主要作用
1、加强现有机床的加工能力和精度,实现大型单件产品一次在线修正,不再需要二次装夹返工修补。
2、可以通过批量处理来一次性完成,这样可以轻松快捷地进行首件调机、制作大样,并确定生产方案。
3、可以利用自动化技术来实现自动化分中、边缘检测、测量、坐标系自动修正和自动刀具补偿,从而取代手动操作。
4、自动检测机床的精度误差并自动校正机床精度。
5、减少零件基准的制造成本并简化外形加工工序;
6、可以在机床上直接对大型而复杂的零件进行曲面测量;
7、为了使产品合格率达到要求,我们需要提高生产效率并提升制造品质。
数字机床测量环规数字机床精密齿轮在线测量
