一个简单的设备激活器电路
  设备激活器是能够使用简单组件切换大功率电器的电路。通常,设备激活器电路使用简单的按钮和开关作为激活元件来触发设备的操作。然而,在这个设备激活器中,一个简单的家用遥控器将充当激活元件。这使得该激活器无需有线介质即可运行。
  电路图
  设备激活器电路的工作原理:
  该电路使用红外传感器TSOP1738,该传感器能够感测频率为38Khz的红外信号,大多数家用小工具遥控器都可以在该频率下工作。因此,任何家用遥控器都可以用来激活上述电路。TSOP1738
是一款低电平有效器件,当 IR 信号入射到其上时,它提供逻辑 0 作为输出,当没有信号时,逻辑 1 作为输出。
  电路图
  TSOP1738 引脚图
  边缘触发的 RS 触发器 IC CD4013
用于激活设备。它的接线方式是,当输入时钟电平发生变化时,它会改变其输出状态。红外传感器的输出被馈入该IC的时钟引脚。因此,每当来自任何遥控器的红外信号落在
TSOP1738 上时,触发器都会改变其输出状态,使设备相应地开/关。
  晶体管Q1 2N2222充当开关,因为触发器不能提供高电流来驱动继电器。R2用于限制基极电流,R4用作下拉电阻以确保晶体管状态。LED
D1用作功能指示器,R3用作限制LED电流。继电器用于打开/关闭与其连接的设备,您可以使用任何设备,前提是继电器和晶体管承受设备的额定电流。D2充当保护二极管,防止电流反向流动。
  注意:
  您可以使用此电路激活任何设备,但请确保晶体管和继电器可以处理设备电流而不会损坏。
