目录
一、激光锡焊的工艺原理
二、激光锡焊的工艺方法与参数设定
三、采用激光软钎焊与其它方式相比有以下优点
四、普思立激光锡焊的应用案例分析
1、激光锡焊在汽车电子领域的应用。
2、激光锡焊在电流传感器上的应用
3、激光锡焊在光伏新能源领域的应用
在现代工业生产中,焊接技术一直扮演着至关重要的角色。而近年来备受关注的激光锡焊,则成为了焊接技术领域中的一股新生力量。今天,我们将会深入了解激光锡焊的工艺原理、方法与参数设定,并探寻其在各个领域的应用案例。
一、激光锡焊的工艺原理
激光锡焊技术是以精确聚焦的激光束光斑照射焊盘区域,焊区在吸收了激光能量后迅速升温使焊料熔化,然后停止激光照射使焊区冷却、焊料凝固,形成焊点,由于只对焊区进行局部加热,整个组件的其它部位几乎不受热的影响,焊接时激光的照射时间通常只有数百毫秒。非接触式焊接,对焊盘无机械应力影响,空间利用率更高。
二、激光锡焊的工艺方法与参数设定
激光锡焊的工艺方法和参数设定对焊接质量至关重要。在选择激光焊接设备时,需要考虑激光功率、波长、焦距、扫描速度等参数,并根据具体的焊接材料进行相应的调整。在实际焊接中,还需要考虑焊接材料的镀层、表面状态、热导率等因素,以保证焊接质量的稳定和可靠。
1、激光功率。
激光锡焊采用的是半导体激光器,其工作原理是激励方式,利用半导体物质(即利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈,产生光的辐射放大,输出激光。激光输出能量的稳定性,功率控制的算法对焊接质量有比较直接的影响。
2、光斑。
光束斑点大小是激光焊接的最重要变量之一,因为它决定功率密度。光束焦点衍射极限光斑尺寸可以根据光衍射理论计算,但由于聚焦透镜像差的存在,实际光斑要比计算值偏大。最简单的实测方法是等温度轮廓法,即用相纸烧焦和穿透聚丙烯板后测量焦斑和穿孔直径。这种方法要通过测量实践,掌握好激光功率大小和光束作用的时间
3、料吸收值。
材料对激光的吸收取决于材料的一些重要性能,如吸收率、反射率、热导率、熔化温度、蒸发温度等,其中最重要的是吸收率。
影响材料对激光光束的吸收率的因素包括两个方面:首先是材料的电阻系数,经过对材料抛光表面的吸收率测量发现,材料吸收率与电阻系数的平方根成正比,而电阻系数又随温度而变化;其次,材料的表面状态(或者光洁度)对光束吸收率有较重要影响,从而对焊接效果产生明显作用。
相比传统的焊接方式,采用激光软钎焊具有以下优点:
四、普思立激光锡焊的应用案例分析
1.激光锡焊在汽车电子领域的应用。
在汽车电子领域,激光锡焊被广泛应用于电子线束、传感器、控制模块等组件的焊接中。激光焊接能够实现高精度焊接,从而提高汽车电子产品的可靠性和耐久性。
2.激光锡焊在电流传感器上的应用
在电流传感器领域,激光锡焊被用于连接传感器电极和电路板之间的焊点。激光焊接不仅可以提高焊接接头的可靠性和精度,还能够减少焊接产生的热量对传感器的影响,从而提高传感器的性能和稳定性。
3.激光锡焊在光伏新能源领域的应用
在光伏新能源领域,激光锡焊被广泛应用于太阳能传感器、逆变器储能单板制造中。激光焊接能够提高逆变器功率管焊接转换效率和稳定性,同时还能够减少材料的浪费和能源消耗,优化逆变器尺寸,提高生产效率和经济效益。
总结:
激光锡焊作为一种新兴的焊接技术,具有高效、精准、无损等优点,在多个领域中都得到了广泛应用。未来,随着激光技术的不断发展,相信激光锡焊将会在更多的领域中发挥更重要的作用,为工业生产带来更多的便利和贡献。从而为工业制造提供更加精准、高效、节能的焊接工艺。
